Maximalmaße Batterie
    beim meinem Cabrio ist eine neue Batterie fällig.
    Hat zufällig jemand im Kopf, welche Größe (Abmessungen) maximal passt?
    Danke und Grüße
    Christian
    da es seitlich keine wirkliche Begrenzung gibt und aktuelle Batterien wesentlich kleiner sind als noch 1980 , bekommst Du wohl alles da rein was das Herz begehrt ^^
    https://www.autobatterienbilliger.de/Exide
    Eine aktuelle 53AH BAtterie ist nur noch 20cm breit, ne64 AH ist nicht größer als eine alte 54AH , Da es auch n Golf1 Diesel gab , würde es mich nicht wundern wenn auch die aktuelle 100AH passen würde ..... ;)
  • Nur so eine Anmerkung ,die Batterie sollte mit der Standartlichtmaschine 60A noch geladen werden auch bei Kurzstrecke ,ich habe damals eine 90 A Lima verbaut und eine 54A Batterie verbaut ...reicht für Kühlbox,Licht ,Anhänger und zwei Handys....
    Hab ebenfalls ne 90A Lima drin, von daher kein Thema ;)
