Hallo in die Runde. Bei meinem 90er Körbchen ist ein E-Verdeck verbaut. Bis jetzt funktionierte alles supi. Bei meiner Vorbereitung auf die 20er Saison fiel mir auf, dass das E-Verdeck nicht mehr öffnet und beim Schließen erst dann funktioniert( seeeeeeeeehhrrrr langsam), wenn es den Höhepunkt beim Schließen erreicht hat. Strom ist da. Beim Öffnen mach er jedoch keinen Mucks. Hinten links am Zylinder musste ich feststellen, dass dieser äußerst feucht und der Vorratsbehälter links daneben unter Minimum ist. Das ganze ist doch ein geschlossener Hydraulikkreislauf nur für das Dach, oder?
Jetzt meine Fragen:
Wie kann man den Behälter auffüllen( muss dann entlüftet werden)
Gibt es für die Zylinder Ersatzdichtungen oder reicht es wenn man die Muttern nachzieht
Warum habe ich beim Öffnen keine Geräusche vom Motor, aber beim Schließen geht alles ab einem bestimmten Punkt?
Liegt es an der Steuergeräten im Kofferraum
Ist der Hydraulikkreislauf mit der Servo verbunden
Ich würde mich über Nachrichten freuen.
Beruflich bedingt kann ich nicht regelmäßig nachschauen, was Ihr so antwortet.
VG
und Corona Freies und Schönes Körbchenwetter
