weiß jemand woran es liegt, wenn beim 3 Gang automatik (72KW) der 3 Gang bei warmen Motor teils "ruckartig" schaltet?
Danke und VG (bleibt gesund)
Es KÖNNTE an zu wenig Öl im Getrieben liegen. Mach doch mal einen Ölwechsel und teste dann ob es besser geworden ist.
Ich habe auch diese Automatik im Auto.
Fahre ca. 10 Km und überprüfe dann den Getriebeölstand, NUR dieser Zustand ist massgebend für den korrekten Füllstand.
Vielen Dank für die Tipps. Weiß jemand was eine Getrieberepararur bzw. Ein Austausch kosten würde?
Beste Grüße und Danke
...sofern es nicht am Ölstand liegen sollte!
Die Chancen das es am Öl liegt sind nicht klein, wenn der Gang richtig reinknallt fehlt bestimmt schon ein knapper Liter. Falls das so sein sollte, stellt sich natürlich die Frage wo das Öl geblieben ist. Automatikölverluste müssen nicht unbedingt gut sichtbar sein, da das ATF Öl sehr dünn ist.
Korrekt wird der Ölstand wie folgt geprüft:
Mit dem kalten Motor ca. 5-10 Minuten fahren
Motor laufen lassen und dann den Peilstab ziehen
Falls was fehlt direkt über das Peilstabrohr nachfüllen (das Öl sollte Dexron II entsprechen)
Ein Getriebeölwechsel inkl. Filter könnte sicher auch nicht schaden.
Der Austausch des Getriebes kann ca. 50-500€ für das Getriebe und ca. 250-500€ für den Einbau kosten.
das wäre ja dann noch alles überschaubar. Ganz vielen Dank Euch Allen
