taugen die Schalter von Werk24 was, oder soll ich doch lieber Original nehmen?
Ob die etwas taugen weiß ich nicht. Welche Schalter brauchst du denn? Ich kann mir gut vorstellen das es hier genug User gibt die noch brauchbare liegen haben. Ich auch
Bei meinen ist die Beleuchtung defekt bzw. in verschiedenen Farben, soll wieder Original werden und nicht gebastelt.
Ist dir bekannt, dass es zwei verschiedene Lichtschalter gibt?
vorne identisch, hinten unterschiedliche Pins. Also Teilenummer beachten.
Haben sich Werk34 und Autoteile24 zusammengeschlossen
Mit einer Relaisschaltung für die Scheinwerfer kannst du Schalter einbauen welche du möchtest. Wenn nur noch ein paar Milliampere fließen hält der billigste Chinaschalter 30 Jahre. Und auch originale gehen kaputt.
wenn es noch welche gibt immer Original (Gebraucht?)
