Moin,
ich muss bei meinem Cabby - notgedrungen - die Hochdruckleitung für die Servolenkung tauschen. Wollte eigentlich nur die Servopumpe wegen Defekt wechseln, leider ist die Verschraubung der Hochdruckleitung an der Pumpe so zusammegegammelt, dass sich die Überwurfmutter nicht mehr zerstörungsfrei lösen lässt (Mutter "rund" - trotz Bad in Rostlöser/WD40 und erhitzen).
Die neue Hochdruckleitung hab ich schon - jetzt stelle ich mir die Frage, wie ich die Leitung am Lenkgetriebe löse. Augenscheinlich kommt man da nur schwer ran, da es natürlich der Anschluss auf der Rückseite vom Lenkgetriebe (Richtung Spritzwand) ist. Gibt es da einen Trick oder muss ich das Lenkgetriebe lösen?
Im Selbsthilfebuch steht dazu nix und der Reparaturleitfaden von VW hat nur den Punkt "Ausbau Lenkgetriebe" drin, wo der Punkt "Lösen der Hochdruckleitung" als einer der letzten Arbeitsschritte beim Ausbau kommt.
Danke Euch!
