Unterdruckanschluss an der Drosselklappe abgebrochen 2H
  • Hallo zusammen!
    Habe mal eine Frage zu den Unterdruckanschlüssen an der Drosselklappe beim 2H- Motor. Bei mir ist eines dieser Röhrchen abgebrochen, an welches der Aktivkohlefilter angeschlossen ist (lila Leitung). Hat jemand von euch dieses Röhrchen schon mal ausgebohrt und durch ein neues Röhrchen oder einen Schraubnippel mit bspw. mit M3 Gewinde ersetzt?
    Andere Idee wäre die Bohrung zu verschließen und in eine Unterdruckleitung ein T-Stück zu setzen, bin mir aber nicht sicher, ob der Aktivkohlefilter dann noch funktioniert. Es gibt ja auch vorgeschriebene Positionen der Leitungen durch die Farben der Schläuche.
    Wilko
    würde die auch ausbohren und ne neue Hülse einkleben , in der Regel reicht da Schraubensicherung hochfest.
