Keder Schwellerverbreiterung an kleben
  • Hallo zusammen.
    Kann mir jemand einen Kleber empfehlen, mit denen man die Keder an die Kotflügel-bzw. Schwellerverbreiterung befestigt?!
    Original sieht das aus wie doppelseitiges klebeband. :/
    Danke
    Gruß Olli
  • Die Keder werden soweit ich das sehe nur gesteckt und nicht verklebt.
    Wenn es so erscheint sollte dies alters bedingt sein.
  • Wenn deine Keder noch ok sind aber kein Kleber mehr vorhanden ist dann kannst du doppelseitiges Klebeband = AKL 434 019 25 nehmen. Mit diesem Klebeband wurden werksseitig die Plastikfolien im Golf 1+2 in den Türen angebracht. Habe gerade wieder eine Rolle geholt weil es einfach das Beste ist was auch wieder wirklich hält und plan anliegt.
