Sicherung Golf 4 1.4 2001
  • Moin,
    der Rückfahrscheinwerfer vom Golf 4 meiner Tochter streikt. Leuchtmittel geht bei externer Spannungsversorgung.
    Sicherung soll nach Plan Nr. 31 sein:, nur die ist i.O. Durchgang gemessen. Am Ausgang Sicherungskasten liegt dann auch Spannung an nur Hinten kommt Nichts an.
    Hat irgendjemand Infos ob es bei irgendeinem Baujahr (2001) geändert wurde und die Rückfahrleuchte nicht mehr No 31 ist? Alternativ wäre dann irgendwo Kabelbruch:cursing:
    1 heizbare Waschdüsen 15A
    2 Blinkanlage 10A
    3 Beleuchtung Handschuhfach, Klimaanlage und Wählhebel 5A
    4 Kennzeichenleuchte 5A
    5 Schalttafeleinsatz, Sitzheizung, Klimaanlage 10A
    6 Zentalsteuergerät-Komfortsystem 5A
    7 ABS 10A
    8 Automatische Leuchtweitenregulierung 5A
    9 Memory-Sitzverstellung 5A
    10 CD-Wechsler 5A
    11 GRA bei automatischem Getriebe 5A
    12 Spannungsversorgung für Anschluß Eigendiagnose 10A
    13 Bremsleuchten 10A
    14 Zentalsteuergerät-Komfortsystem 10A
    15 Schalttafeleinsatz Automatisches Getriebe 10A
    16 nicht belegt
    17 Navigation, Taxialarmanlage 10A
    18 Fernlicht rechts 10A
    19 Fernlicht links 10A
    20 Abblendlicht rechts, LWR 10A
    21 Abblendlicht links, LWR 10A
    22 Standlicht rechts 5A
    23 Standlicht links 5A
    24 Wischeranlage 25A
    25 Frischluftgebläse, Umluftanlage, Klimaanlage 30A
    26 Heckscheibenheizung 30A
    27 Heckwischanlage 15A
    28 Kraftstoffpumpe 15A
    29 Motorsteuerung 20A
    30 Schiebedach 20A
    31 Rückfahrleuchten, GRA, Taxameter, Automatisches Getriebe 15A
    32 Motorsteuerung 20A
    33 Zigarrenanzünder 15A
    34 Motorsteuerung, Einspritzventile 15A
    35 Steckdose für Anhängerbetrieb 30A
    36 Nebelleuchten 15A
    37 Radioanlage, Telefonanlage 20A
    38 Komfortelektrik 15A
    39 Warnblinkanlage 15A
    40 Doppeltonhorn 25A
    41 ABS mit ESP 25A
    42 ABS mit ESP 25A
    43 nicht belegt
    44 Sitzheizung 30A
  • DeBär
    Hat den Titel des Themas von „Sicherung Golf 4 1.4 2000“ zu „Sicherung Golf 4 1.4 2001“ geändert.
    Hast du den Schalter am Getriebe schonmal gebrückt?
  • In der Regel gibt's am Getriebe da noch einen Schalter der mit einlegen des Retourgangs die Spannung an den Rückfahrscheinwerfer durchschaltet...den sollte man auch auf Funktion prüfen.
  • *Strinklatsch* Oh Mann daran hab ich noch gar nicht gedacht. Trottel. Danke!
  • Rücklicht-Schalter gefunden.
    Im Stecker korrodiert da Stecker gebrochen.
    Gestern neuen geholt, OEM , 02A945413 (Hella 0002-6ZF 008 621-251), 20€
    Getauscht,Geht!
    Vieln Dank für den Tip !
