Hallo Leute ,
weiß einer von euch , was für ein O-ring an die Vorföderpumpe im Tank kommt ? . Ich finde keine Bezeichnung für den Ring , möchte ihn aber mal tauschen .
Hallo Leute ,
Wenn du den Runddichtring zwischen Geber und Tank meinst ist es 113 919 131 A
¿ Kann man da nicht auch einen passenden "normalen" nehmen, oder gibt es da zum "originalen Unterschiede ?
Genau die habe ich gemeint , danke . Ansonsten gibt es ja nur noch das Sieb , welches man an der Förderpumpe tauschen kann .
Wenn man die Maße hat und der "Normale" ist benzinbeständig , kann man auch den nehmen . Aber erst ausbauen , nachmessen und dann einen Neuen "normalen" bestellen , ist wohl nicht der beste Weg .
Das Maß ist 58X4 aber ich denke den sollte es beim noch geben
und den Gummischläuche vom Rücklauf und den wo die Pumpe dranhängt. Abhängig vom Zustand, wenn eh schon ausgebaut..
