Welches Servoöl kommt ins Lenkgetriebe bei einem 93 iger ? . Mineralisch oder synthetisch , der Rest ist mir egal .
Welches Servoöl kommt in den 93'iger Golf Cabrio
tja ..... gute Frage ..... nächste ist die , ob die Originale Brühe nach 27 Jahren noch drin ist
Sicher gehen dass Du dasselbe nachfüllst wie drin ist , kannst Du nur durch komplettes umölen .
Mein Wissensstand: VW hatte alles drin .... zuerst ATF , dann Hydrauliköl G002000, dann G004000 .
Das wird nicht bei allen Baureihen gleichzeitig geschehen sein, daher auch das Chaos egal in welchem Forum man sucht .
ATF und etwas G002000 lässt sich wohl noch mischen, G002000 und G004000 eben nicht, das schäumt auf und killt die Pumpe.
Oder man nimmt gleich das Hydrauliköl von Febi oder LM das hat inzw. witzigerweise sowohl ne G002000 und G004000 Zulassung
https://www.ebay.de/itm/Origin…822d8c:g:VGwAAOSwnnpdOWQB
https://www.ebay.de/itm/LIQUI-…5d418c:g:QfQAAOSwFnVeqqX4
Wobei es anscheinend inzw. noch weitere Unterklassen gibt (G004000M)Also ist spülen und umölen und vor allem notieren was nun drin ist die Beste Wahl.
Kleine Überlegung am Rande ..... so alt und aggressiv ATF auch ist ..... man bekommt es auch Nachts an jeder Tanke ........
aaaaber .... ATF ist dünnflüssiger als Hydrauliköl, tendiert also früher zu Undichtigkeiten ......
So .... und nun entscheide ......
Danke für die Antwort . Febi 06161 und ich bin auf der richtigen Seite .
Ich habe alte technische Vorgaben eingefüllt und den Filter gewechselt..
DIN 51524 T3
ISO 7308
MB-Freigabe 343.0
