Fächerkrümmer in Verbindung Auspuffanlage TÜV?
  • Ich hab nen Fächerkrümmer von Friedrich Motorsport verbaut und eine Gruppa A Anlage ab Kat von Supersport.
    Wenn ich Diese zusammen eintragen lassen möchte muss ich eine DB Messung machen lassen. Im Stand und bei der Fahrt.
    Muss da die Lautstärke die im Fahrzeugschein steht eingehalten werden?
    Oder darf es auch lauter sein?
    Weil ist ja klar das die lauter ist wie die Original Abgasanlage.
    meistens steht in der ABE dass der Rest der Anlage serienmäßig sein muß.
    Also Standard Hosenrohr und KAT und die ABE der Auspuffanlage ab KAT greift .
    Baust Du aber vorn einen Fächer ein, gilt die ABE nicht mehr und Du musst eintragen lassen....
  • Wenn sich die Leistung nicht verändert hat, muss das Fahrtgeräusch eingehalten werden (Tolleranz glaub 5%).
    Standgeräusch darf etwas höher sein, gilt als Vergleichsmessung.
    Wie Ulridos schon sagt, ist z.B. eine AGA "ab Kat" nur Zugelassen, wenn alles andere, Luftfilter, Kat, Kümmer, etc original ist.
    Genaue infos findes du z.B. hier:
    Golf 1 Cabrio - Sportline - 2H - Renault Nervasport 17" - 151.000 km :huh:
    Golf 2 GTI - Umbau auf VR6 Turbo - Because Racecar =O
    VW Caddy - Alltags- und Transportkutsche :band:
  • Ab 4:30 min im Video kommt GENAU deine Frage... :)
