Habe gerade einen 89er mit 75PS und 2e2 Vergaser hier stehen.
In dem Cabrio war mal ein HJS 2000 Kit verbaut.
Dieses wurde durch entfernen des Vergaser Zwischenflansch außer Kraft gesetzt.
Der Vergaser würde bei einer Firma generalüberholt.
Jetzt denke ich, dass die Bedüsung damals beim Einbau des HJS Kit geändert wurde und er deswegen nun viel zu fett läuft.
Kann mir jemand die Originalbedüsung mitteilen? Bei VW gibt es ja Verschiedene.
Das HJS Kit wird ausgebaut und das Cabrio bekommt dann ne H-Zulassung.
