Wer kann mir beim Bau der Retro-Domlager helfen?
Liebe Gemeinde, geschätzte Golf-Enthusiasten, werte Freunde des offenen Fahrens ! Es geht wieder los ! Auch in diesem Jahr wird es einen wunderschönen Wand-Monats-Kalender mit vielen tollen Autos drauf geben :thumbup: Dazu brauche ich allerdings eure Hilfe - denn die Fotos dazu fehlen noch :op46: Ablauftechnisch wird das so wie gewohnt stattfinden: Ihr sucht euch euer Wettbewerbs-Foto aus welches ihr vorher in die Galerie geladen habt - und zwar habt ihr vom 01.10.24 bis zum 31.10.24 Zeit dafür Das ist noch noch etwas hin so dass ihr noch Zeit habt bei Bedarf euer Schätzchen nochmal hübsch in Pose zu bringen Das Format wird DIN A3 quer sein :) Sollten Probleme beim Bilderupload auftauchen helfen ulridos und ich euch gerne dabei das das klappt Zwischen dem 01.11. und dem 17.11. dürft ihr dann abstimmen Am 18.11. werden dann die nach euren Stimmen gewählten Bilder bekannt gegeben Zwischen dem 19.11. und dem 01.12. habt ihr dann Zeit mir zu sagen wie viele Kalender ihr haben möchtet und zu überweisen - die Daten dazu kommen per PN Da seit vielen Jahren alles teurer geworden ist bleiben die Preise für die Kalender auch in diesem Jahr gleich. Ein paar Konstante muss man sich doch in Ehren halten 8) 1 Kalender --> 25 € incl. Versand 2 Kalender --> 42 € incl. Versand Bei Versand ins Ausland --> bitte PN an mich :thumbup: Ein Teil der Einnahmen wird wie gewohnt als Spende in die IG-Kasse wandern In KW 49/50 werden die Kalender versendet so dass ihr sie vor dem heiligen Abend in Händen halten könnt :op10: Und nun fangt schon mal an zu kramen :eye:
  • So...
    Wie Phoenix schon geschrieben hat, habe ich die Lager gestern bei Ihm abgeholt und freue mich schon super auf den Einbau.
    Auch hier nochmal vielen, vielen Dank für die super Arbeit! Wie versprochen, werde ich mich mit Grillgut vom selbst erlegten Wildschwein revanchieren. Hoffen wir, dass es schnell Sommer wird und die Corona Zahlen bis dahin wieder sinken.
    Vermutlich werde ich die Lager im Laufe der nächsten Woche einbauen. Ein Erfahrungsbericht über ein verändertes Fahrverhalten wird allerdings schwer möglich sein, da die Lager zusammen mit einem neuen Fahrwerk verbaut werden.
    Darüber, wie ich das mit den Schrauben löse, habe ich mir noch keine großen Gedanken gemacht.
    Die Vorfreude ist groß!
  • Der Anschlagring oben :
    Keine Ahnung ob dieser irgendeine Auswirkung hat.
    Der Polo und die Käfer haben diese , der Golf im dem Orginallager von 1974 hat diesen nicht. Mit den Orginalanschlagblech ist die Montage auch nicht möglich siehe Bild Thead Nr. #3.
    Da ich die originalen habe fahre ich ohne den Ring .
    MK1 2H/AUG ,1991
    MK7 CHHA
  • Danke euch für die Infos ! :mekka::mekka::mekka:
    Wenn der nicht paßt zieh ich dir die Ohren lang :überz:
    Ich kaufe die jetzt einfach mal weil ich denke das mir der Gummiring einfach wegfliegen würde 8)
    Wegschmeißen kann ich die dann ja immer noch - oder für 20 € das Stück als "NOS" bei Ebay verhökern :D
  • Und genau aus diesem Grund habe ich die Schrauben gestern mit Haftstahl eingeklebt.
    Heute folgt dann der Einbau inkl. neuem Fahrwerk. Habe jetzt erstmal die Hülsen von den Käferlagern eingesetzt.
  • Sorry ,aber das Lager hat zu viel Spiel ich muß mal bei mir messen ich habe dort vielleicht 3mm Spiel und keine 7mm ...., da kommen ja noch ca 3mm drauf nach 10.000km
    MK1 2H/AUG ,1991
    MK7 CHHA
  • Das sind halt die Erfahrungen nach 30.000km Test :), deshalb habe ich mir die Originalen Anschlagbleche organisiert die sind schon ein wenig unterschiedlich, fahr mal 5000km und wenn es klappert kannst Du es ja einstellen , sehe es als Fein-Tunning....sonst wirst Du lange Spaß an der Lösung haben...
    MK1 2H/AUG ,1991
    MK7 CHHA
  • Sicher hat er sich daran gehalten:
    Ich hätte es nicht anders getan :)
    Richtig. Im eingefederten Zustand habe ich 6 statt der im Wiki angegebenen 5mm Spiel.
    Aber wenn Schrotti da schon 30000km Erfahrung hat, wird da ja wohl was dran sein :)
    Die 20 € für die Vermessung habe ich schon im Aschenbecher deponiert :saint:
    Willst du mir vielleicht verraten wo man nur 20€ für eine Vermessung zahlt? ^^
  • so wie ich es verstanden habe hast Du die Käferhülsen verbaut , die Originalen sollten ein paar mm kurzer sein .....,das hört man beim fahren ....wie gesagt fahre ich ja die letzte Ausbaustufe alles von den Käferjungs :)....,aber auch die Gummi Variante sollte deutlich über 50000km halten:)....
    Wer hat eigentlich schon diese Lager verbaut und kann berichten außer mir...
    Schrotti 08/16 ca.30000km Materialkosten: 110€+Achsvermessung 45€
  • Willst du mir vielleicht verraten wo man nur 20€ für eine Vermessung zahlt? ^^
    Bei mein guta Kollega in *Iserlohn* :saint:
    Jau - wir haben beide die Käferhülsen - ich übernehme dann wohl einfach die alten ;)
    Was machst DU jetzt ? Baust du auch die wieder ein die drin waren ? Die originalen ? :|
  • Was machst DU jetzt ? Baust du auch die wieder ein die drin waren ? Die originalen ? :|
    Jetzt wo ich die Nachrichten von Schrotti alle nochmal gelesen habe ist mir wieder eingefallen, dass ich eigentlich sowieso die alten, originalen wieder einbauen wollte.
    Ich denke, dass ich das die Tage mal machen werde.
    Gerade die Käfer Hülsen rausgeholt um sie gehen die alten vom Cabrio zu tauschen.
    Wie auf einem von Phoenix Fotos deutlich zu erkennen sind die alten allerdings breiter und nicht schmaler 🙄
    Hab die Käfer Hülsen also wieder drin.
  • Wenn du das machen lassen könntest wäre das super!
    Habe zu Hause keine Gerätschaften um das vernünftig machen zu können.
    Was sagt ihr, was man von den Käfer Hülsen wegnehmen sollte? 3-4mm? Oder sogar mehr?
