Sitzheizung nachrüsten
    Aus Gründen möchte ich gerne die Sitzheizung nachrüsten.
    Original Schalter: check
    PVM Box: check
    Matte: zuschneidbare Carbon-Matten die je Seite aus Sitzmatte, Lehnenmatte, Schalter für 2 Stufen und Relais bestehen
    Ich habe Onestone zwar schon per PM angeschrieben der auch schon geholfen hat, aber ich denke es wird mehr Leute interessieren ;) .
    Die Beschreibung im wiki ist toll. Die fertige PVM Box ebenso. Nur: Natürlich hat mein Nachrüstset einen anderen Aufbau als die Waeco die beschrieben ist, auf jeden Fall andere Kabelfarben. Matten sind diese hier bei Amazon.
    Die zwei Relais haben so eine Schaltung:
    Der Schaltplan lt. Anleitung:
    Im Gegensatz zur Waco gibt es kein Zündplus und Dauerplus sondern nur Dauerplus mit dem Hinweis man möchte es doch bitte an Zündplus anschließen. Ist ja kein Problem.
    Leider finde ich von den zwei im wiki erwähnten Waeco keinen Schaltplan mit Farbe - ich kann also meine Kabelfarben nicht mit denen in der Anleitung überein bringen. Daher die erste Frage:
    Hat jemand einen solchen Schaltplan? (oder kann google besser bedienen als ich?) Dann würde ich mich damit gerne zuerst nochmal alleine auseinandersetzen.
    Kabel Relais:
    85 schwarz-blau direkte Masse
    85 schwarz-blau zu 87A
    87A schwarz-blau zu 85
    87A schwarz zu Matte1
    87A schwarz zu Schalter
    30 rot zu Matte2
    86 grau zu Schalter, wird zu grün-grau
    86 grau-schwarz zu 87
    87 grau-schwarz zu 86
    Kabel Matte1 Sitzfläche:
    schwarz von 87A
    gelb von Schalter, wird zu schwarz-grau
    Kabel Matte2 Rückenlehne:
    rot von 30
    Kabel Schalter:
    rot-blau direkte +12V, wird zu rot-weiß
    schwarz von 87A
    grau von 86, wird zu grün-grau
    gelb von Matte1 und Matte2, wird zu schwarz-grau
    Ja, das ist Lehne und Sitz.
    Wenn der Schalter auf Stufe 2 steht, dann sind in den gelben Kabel volle +12V drin, die andere Seite der Matte hängt voll an Masse. Sitz direkt, Lehne via 87A-30 am Relais.
    Wenn der Schalter auf Stufe 1 steht, dann habe ich keine Ahnung derzeit :/ . Dann hat die Sitzfläche nur Masse und die Lehne hat +12V auf der Seite wo auf Stufe 2 Masse ankommt.
    Und ohne Details über die Waeco-Schaltung kann ich das auch nicht auf die Anleitung übertragen.
    Ich denke mal das ist beim Nachrüsten gängige Schaltung. Low ist Sitzfläche und bei High kommt der Rücken hinzu.
    Wenn damit der Umbau zum VW-Drehschalter nicht geht, die Relais von damals kosten ja nicht viel, da ist der Relaishalter bald teurer. Kabelbaum bauen ist kein Problem. Ich kram mal nach dem Schaltplan von VW.
    Keine Ahnung, da man die für die PVM-Box umbauen muß. Die ist ja vorhanden aber da kenne ich die Details auch nicht. Beschriftung ist halt für die Waeco gemacht damals.
    Mal sehen wann Boris das hier mitbekommt :) .
    So, habe mir gerade noch mal die Originale Schaltung der PVM Box angeschaut. Wobei ich nicht sicher bin ob die von Boris auch dem entspricht da es noch die große Box ist, vermutlich aber schon. KaMpfKeKs
    Nun habe ich es wohl endlich verstanden. Das Relais von Waeco ist nur ein Schalter bzgl. Zündplus - das kann ich ja auch ohne Relais abgreifen.
    https://golf1wiki.de/images/b/bb/Sh-pwmbox.jpg
    was auch funzen würde :
    https://www.amazon.de/gp/produ…tle_o06_s00?ie=UTF8&psc=1
    hatte das ja für meine Heizung gekauft zum testen ..
    2 Potis sind darauf .... mit einem regelst Du wie lange es einschaltet, mit dem 2. wie groß die Pausen dazwischen sind .
    deshalb fragte eich , was die Orig Schalter machen .....
    Edit. Ach Du hast die Box schon.... dann ist ja einfach .
    Genau, das Waeco Relais wird nur benutzt um ein belastbares geschaltetes Zündplus zu erzeugen .
    Da die Zuleitung von der Batterie zur ZE nur ein 6mm² ist, würde ich das auch bevorzugen .....
    Da läßt sich dann schon etwas für bauen 8) . Den S-Kontakt habe ich ja auch per Relais im Potenzialverteiler zur Verfügung gemacht, soweit ich mich erinnere aber über einen der Kontakte auf der ZE.
    Für Klemme 15 werde ich aber eine separate Leitung vom Sicherungskasten auf der Batterie ziehen und via Relais ebenso in einen Potentialverteiler geben an der ZE.
  • separate Leitung vom Sicherungskasten auf der Batterie ziehen und via Relais ebenso in einen Potentialverteiler geben an der ZE.
    Das erinnert mich gerade an ein Phänomen von 2008 wo ich realiseren mußte das oberhalb der ZE einfach zu wenig Platz für meine *Elektrikpläne* war ^^
    Ich hab mich dann glücklicher Weise im Raum *hinten links* weiter austoben können - 3-Türer sind halt einfach herrlich 8)
    Viel Spaß beim Einbau ! Eine Sitzheizung wird dir sicher gefallen :thumbup:
    g%l
    Du mußt nur aufpassen das du zwischen den Matten und dem Sitzstoff unbedingt eine (vielleicht mitgelieferte) stabile Vliesmatte legst - sonst siehst du in ein paar Jahren die Abdrücke der Heizdrähte im Stoff. Diese Erfahrung mußte ICH leider machen weil ich dachte wenn ich mir den unnötigen "Temperaturdämpfer" spare wird der Popo schneller warm. Dem war auch so - leider konnte man nach einem Jahr die Sitzheizung nicht nur spüren sondern auch sehen ?(
    Was hast Du denn da alles verbaut an Zubehör =O ! Über der ZE sind nur 2 Plätze mit Höhe 1 belegt, da paßt sowas nochmal sauber daneben. Der Platz für die PVM-Box wird interessanter - hinter der Mittelkonsole ist soviel Audio verbaut.
    Die Heizdrähte sind in dieser Carbonmatte sehr dünn, kann man nicht fühlen. Aber danke für den Hinweis! Die Sattlerin hat damals gute Arbeit gemacht mit Kaschieren und so. Wird noch interessant glaube ich.
  • PWM-Box: Wenn du zu viel Audio hinter der Konsole hast: Hinter dem Handschuhfach ist Platz genug :)
    ABS, Sitzheizung, Beheizte Waschdüsen, Elektrische Außenspiegel mit Heizung, Alarm, Radioverlegung in die Mittelkonsole, Tempomat, Eigenbau-H4-Booster, Elektrische Fensterheber, Dashcam, Handy-Ladeschale, Elektrisches Schiebedach, Komfortschaltung, Automatische Fenster- und Schiebedachschließung nach "Alarm Scharf", Innenraum-Ambientebeleuchtung hinterm Brett, unter den Sitzen und in den Lüftungsgittern, Undercar-LED´s, Kofferraum-LED-Beleuchtung, Verstärker und Endstufe, GPS-Ortung, Handyalarm, Elektrische Ansteuerung der originalen Unterdruck-ZV über Funk-Klappschlüssel, 3 VDO-Zusatzinstrumente, Verstärker-Antenne im A-Brett, DVD-Entertainment-System, sicher habe ich noch irgendwas vergessen :)
    Verständlicher Weise hat mir NIEMAND dabei geholfen bzw. helfen können:
    Die sind alle weggelaufen als sie das sahen :D
    Warum? Ein gut hergestellter und sauber verlegter Kabelbaum ist doch was feines. Wäre mir definitiv zu viel, bin froh dass ich nur ein paar Kabel habe die für das Auto relevant sind.
  • Also interessieren würde mich "Elektrisches Schiebedach".
    Haste da mal Bilder?
    Oder gibts das nur im Paket mit "Heckwischer"??
    LOL :weg:
    Da geht es wohl um seinen 2er Golf!
  • Habe ich auch hinter mir und auch ALLEINE
