Hallo Ich habe ein Golf 4 Cabrio Bj 12/99 mit AKS Motor 1.6 101Ps Folgendes Problem Wenn er Kalt ist springt er gut an, Leerlauf ist konstant keine Schwankungen. Wenn man schlagartig Gas gibt, verschluckt er sich kurz aber sonst ok. Sobald er auf Temperatur ist, ist die Leerlauf Drehzahl auch konstant aber hört sich unruhig an. Wenn man schlagartig gas gibt, verschlugt er sich und läuft unruhig, ab und zu geht er dann auch aus. Im Fehlerspeicher stand: 00537 Lambda Regelung oberere Anschlagswert, sporadisch 17978 - P1570 Motorsteuergerät gesperrt 35-10, sporadisch Fehler gelöscht, Fehler waren auch gelöscht geblieben, bis zu dem Punkt wo der wagen im Warmen zustand nach dem Gas geben ausgegangen ist und vorerst auch nicht angegangen ist Erst nach ca 1 Min warten, da waren die beiden Fehler wieder im Speicher, habe sie gelöscht und sie waren wieder weg. Wenn ich den Stecker der Lambdasonde abziehe ist keine Veränderung zu merken, es kommt aber auch keine Fehlermeldung das der Stecker ab ist. Was ich auch merkwürdig finde, ist das ich beim Auslesen des Messwertblockes der Lambdasonde keine Veränderung der werte sehe wenn ich Gas geben. Ich habe mal die Messwerte angehängt und die Fehler Ich bin über jede Hilfe Dankbar Grüße
