EDIT: anderer Stromlaufplan... Es gibt wohl unterschiedliche nach Baujahr
hab heute kabel für einen Subwoofer gezogen und den hinten an der ZE auf einem P-Kontakt mit Strom versorgt; natürlich mit extra Sicherung.
Dabei hatte ich natürlich den Sicherungskasten nach vorne Gezogen, um den Konzakt zu verbinden.
Nach dem Zusammenbau geht das Radio nicht mehr an, am Stecker auf ISO 7 (Rot) kommt keine Spannung mehr an.
Ich vermute, ich habe irgendwo einen Stecker herausgezogen; die ZE ist zwar schon um diverse Funktionen erweitert; der Radioanschluss sieht mir aber werksmäßig aus.
Wo ist das Radio an der ZE angeschlossen, dass man das mal prügfen kann; aus dem Stromlaufplan werde ich nicht so schlau?
Laut JHIMS an B11, dann zusammen mit dem Zigarettenanzünder?
Gibt es zwischen ZE und ISO Stecker am Radio noch einen Steckverbinder? Ist das der "T3B" aus dem Stromlaufplan?
--> Im Bild grün eingekreist.
Der T4a Stecker ist der ISO Stecker, richtig?
--> rot eingekreist
Wie kann ich den Fehler eingrenzen?
Dankeschön!
