Bin neu hier ....
  • Hallo Ich bin neu hier im Forum . Komme aus Minden und habe ab Morgen auch wider Mal ein Golf Cabrio BJ 2001 wo ein bisschen was dran gemacht werden muss kennt sich wer mit Den tauschen der Spannseilen aus ? Mfg Rolf
  • Hallo, und herzlich willkommen im Forum!
    Da kann dir Jörg Dilge vom Cabriozentrum Osnabrück sicherlich weiterhelfen:
    MfG
  • Herzlich Willkommen hier und allzeit gute sowie unfallfreie Fahrt!
    Grüße, Nils
  • Willkommen und gute Fahrt!
  • Welche Spannseile müssen denn gemacht werden?
    Seitlich oder das hintere?
    Beim 4er gibt es hinten kein SPANNSEIL.
    DieAnleitung sagt :Spannseil links7rechts in seitenführung eindrücken mit einem Hilfsdraht einziehen.
    Das Spannseilim vordern Bereich festnieten.
    Entnommen den Jhims Band 304
  • Hey danke schön mal für eure Hilfe und Antworten wie fängt man am besten an ? Oder gibt's wo eine bebilderte Anleitung dafür ? Mfg
  • Das ist Jahre her, die ist längst im Nirvana des Neulands... :motz:
    Und laut Threadersteller steht seiner wieder zum Verkauf. :shop:
    Vielleicht hilft das, ist aber für den Einser.
    autoverdecktauschen.pdf  ²³
    Hier der Text ohne Bilder, das Original sollte im Archiv laut Copyrighthinweis zu finden sein.
    Dachmontage Golf 1 Cabrio - Ein paar grundsätzliche Dinge
    Diese Beschreibung ist keine komplette Anbauanweisung für die Montage einer Golf 1 Cabrio
    Verdeckhaut. In diesem Artikel wird lediglich auf einige Stolpersteine bei der Montage einer
    Dachhaut hingewiesen.
    Dieses Dokument wurde von mir für das Forum von http://www.golfcabrio.de im September 2003
    erstellt. Dies ist die im November 2006 überarbeitete Version.
    Die Spannseile
    Die Dachhaut wird von hinten und an den beiden Seiten von je einem Spannseil gehalten.
    © http://www.moskopp.com 2006 Seite 1
    Abbildung 1: Position der Spannseile
    Das hintere Spannseil läuft in einer "Rinne" und wird mit je einer M6 Mutter an jeder Seite
    gespannt.
    Die seitlichen Seile sind am vorderen drittel des Verdeckgestells befestigt und liegen in einer
    Tasche in der Verdeckhaut. Das ganze liegt auf der Außenseite des Verdeckgestells. Etwa da wo
    der Knick ist, ist im "C-Säulenbereich" eine Kausch (Loch mit Messinghülse) durch die das Seil auf
    die Innenseite des Verdeckgestells geführt wird. Dort ist es über eine Feder ebenfalls
    eingehängt.
    Achtung! Es gibt dieses Seil in zwei Längen bei Volkswagen 940mm und 1060mm.
    Jedoch scheint bei VW etwas mit den Ersatzteilnummern nicht zu stimmen. Ich hatte das alte
    Seil mitgenommen und der Ersatzteilmann suchte mir anhand des Baujahres (1988) das
    1060mm lange Seil raus. Dies ist jedoch zu lang. Deshalb sollte das Seil besser nachgemessen
    werden, wenn es ersetzen werden soll. Oder aber man lässt es bei einem Sattler anfertigen.
    Sattler haben das Drahtseil als Meterware und pressen die Schlaufen auf.
    © http://www.moskopp.com 2006 Seite 2
    Abbildung 2: Einhängepunkt hinten seitliches Spannseil
    © http://www.moskopp.com 2006 Seite 3
    Abbildung 3: Vorderer Einhängepunkt des seitlichen Spannseils
    Abbildung 4: Messinghülse in der "C-Säule"
    Der Heckscheibenrahmen und die Heckscheibe
    Abbildung 6: Heckscheibenrahmen mit Gestänge
    © http://www.moskopp.com 2006 Seite 4
    Abbildung 5: Heckscheibenrahmen
    Der Heckscheibenrahmen besteht aus einem Stahlrahmen und einer Hartkunststoffauflage, an
    der das Verdeck mit einem Tacker, befestigt wird. Hier vor Einbau der neuen Dachhaut darauf
    geachtet werden, ob sich zwischen dem Hartkunststoff und dem Stahlrahmen Rost gebildet hat.
    Besonders wichtig ist es bei einem Stoffverdeck die Heckscheibe abzudichten. Ich hatte die
    Heckscheibe zunächst ohne Dichtungsmaterial eingezogen, weshalb beim ersten Regen Wasser
    zwischen Dichtungsgummi und Verdeck hereinkam.
    Bei einem Stoffverdeck muss die Abdichtung mit Dichtmasse sehr Vorsichtig durchgeführt
    werden, da beim abwischen von heraustretender Dichtmasse, die Masse ins Gewebe geschmiert
    werden kann.
    Eine Nachträglich Abdichtung ist hier ratsam, da die Dichtungsmasse kondolierter eingebracht
    werden kann. Der Stoff wird dazu rundum mit Malerkrepp abgeklebt. Dazu wird der Gummi
    leicht angehoben, und das Krepp ein wenig unter den Gummi geschoben. Anschließend wird
    rundum die Scheibendichtmasse (Acryl geht auch) aus der Kartusche unter den Gummi gespritzt
    und abgedrückt. Was nun herausquillt kann abgewischt werden, ohne den Stoff zu
    Verschmutzen. Das Malerkrepp hat wird dann zum Gummi hin abgezogen.
    Der Innenhimmel
    Mein Himmel war nicht eingerissen sondern nur stark verschmutzt. Daher habe ich den Himmel
    mit „ATG Power Color“ gefärbt. Nachdem ich „Viss“, „Quick nBrite“ „Domestos“, etwa sechs
    andere Mittelchen, sowie Kaltreiniger, Waschbenzin und Spiritus benutzt hatte und den Himmel
    3 Stunden geschrubbt hatte sah er immer noch schmutzig uns scheckig. aus.
    Abbildung 7: Auftragen des ATG Power Color
    © http://www.moskopp.com 2006 Seite 5
    Um ein einheitliches Farbbild zu erhalten blieb nur eine komplette Einfärbung des Innenhimmels.
    „Das ATG Power Color“lässt sich sehr gut verarbeiten. Es ist von der Konsistenz wie Pudding und
    riecht wie Acrylfarbe. Bei einem Telefonat mit ATG konnten noch einige nützliche
    Verarbeitungstipps eingeholt werden:
    1. Wenn es zu dick ist, kann man es mit Wasser verdünnen
    2. Der Auftrag muss sehr dünn sein, lieber zweimal aufragen
    3. Zur Vorreinigung (die hatte ich dann schon) am besten Spiritus oder Alkohol
    Die puddingartige Masse wird mit einem mitgelieferten Schwämmchen aufgetragen. Am besten
    Einweg-Handschuhe benutzen. Die Deckung ist auch schon bei nur einer Schicht sehr gut.
    Auch nach einem „Langzeit Test“ ist das Produkt zu empfehlen. Die Farbe hat auch nach drei
    Jahren nicht begonnen sich abzulösen oder zu Blättern. Lediglich an den Sonnenblenden und im
    Bereich des Überrollbügels hat sich die Farbe etwas abgegriffen. An den Sonnenblenden durch
    anfassen und am Bügel durch aufliegen.
    Das war vom 16. Mai diesen Jahres - also genau vor 3 Wochen :saint:
    Da standest du sicher mal wieder neben dir :weg:
    Das EDV-Problem befindet sich fast immer zwischen Bildschirm und Stuhllehne :rolleyes:
    Dies mal geht der Link. Hattu fein gemacht :thumbup:
