Problem um Dichtungen für Tanktstutzen zu finden : GOLF 1 aus 1984
  • Grüss euch Golffreunde,
    mein 84 er Cabrio hat ein Problem : verrosteter Tankstutzen und dadurch hat sich wohl Rost gelöst der die dünnnen Borhungen im Tank zusetzt, bzw merke ich dass er zuwenig Sprit zieht wenn er unter Last gefahren wird.
    Tankstutzen wurde geordert , jedoch finde ich keinen Dichtungssatz für den Anschluss an den Tank selbst.
    Ich gehe davon aus dass ich nicht der einzige mit diessem Problem bin und andere Golffahrer bereits Lösungen gefunden haben und sie auch mit mir Teilen möchten ?
  • Der Tank ist bestimmt nicht zugesetzt, allenfalls die Kraftstoffleitungen, der Filter und der Vergaser oder die Einspritzanlage. Falls dem so ist, kann das Problem nicht mit dem neuen Stutzen beseitigt werden. Dann sollte auch das ganze Kraftstoffsystem gründlich gereinigt werden.
    Die Verbindung zwischen Stutzen und Tank ist ein Schlauch mit normalen Schraubschellen. Dieser kann wiederverwendet oder erneuert werden.
