Steuergerät defekt?
  • Guten Tag zusammen,
    leider habe ich mit meinem Golf wieder ein Problem. Er nimmt das Gas nicht richtig an und ruckelt teilweise beim fahren.
    Ich habe den Verdacht, dass das Steuergerät defekt ist.
    Wie lässt sich das am besten überprüfen?
    Vielen Dank & schönes Wochenende
  • Unwahrscheinlich.
    Wenn die Steuergeräte defekt sind, ist in der Regel der Bock aus und es geht nix mehr.
    Oder die Einspritzdüsen stehen permanent offen, bzw zu.
    Von Teildefekten des Steuergeräts hab ich noch nicht gehört.
    Ich würde deine Fehler eher aus der üblichen Richtung beim 2H Motor erwarten, wenn der Wagen noch fährt.
    - Falschluft (defekte schläuche, dichtungen)
    - Defekte Lambdasonde oder defekte Verkabelung, bzw Masseanschluss der Sonde.
    - Defekter blauer sensor.
    - Zündanlage
    - Grundeinstellung Zündung/CO/Standgas sowie Steuerzeiten Motor.
    - Kompression?
