Zündschloss blockiert - Schlüssel abziehen unmöglich
Liebe Gemeinde, geschätzte Golf-Enthusiasten, werte Freunde des offenen Fahrens ! Es geht wieder los ! Auch in diesem Jahr wird es einen wunderschönen Wand-Monats-Kalender mit vielen tollen Autos drauf geben :thumbup: Dazu brauche ich allerdings eure Hilfe - denn die Fotos dazu fehlen noch :op46: Ablauftechnisch wird das so wie gewohnt stattfinden: Ihr sucht euch euer Wettbewerbs-Foto aus welches ihr vorher in die Galerie geladen habt - und zwar habt ihr vom 01.10.24 bis zum 31.10.24 Zeit dafür Das ist noch noch etwas hin so dass ihr noch Zeit habt bei Bedarf euer Schätzchen nochmal hübsch in Pose zu bringen Das Format wird DIN A3 quer sein :) Sollten Probleme beim Bilderupload auftauchen helfen ulridos und ich euch gerne dabei das das klappt Zwischen dem 01.11. und dem 17.11. dürft ihr dann abstimmen Am 18.11. werden dann die nach euren Stimmen gewählten Bilder bekannt gegeben Zwischen dem 19.11. und dem 01.12. habt ihr dann Zeit mir zu sagen wie viele Kalender ihr haben möchtet und zu überweisen - die Daten dazu kommen per PN Da seit vielen Jahren alles teurer geworden ist bleiben die Preise für die Kalender auch in diesem Jahr gleich. Ein paar Konstante muss man sich doch in Ehren halten 8) 1 Kalender --> 25 € incl. Versand 2 Kalender --> 42 € incl. Versand Bei Versand ins Ausland --> bitte PN an mich :thumbup: Ein Teil der Einnahmen wird wie gewohnt als Spende in die IG-Kasse wandern In KW 49/50 werden die Kalender versendet so dass ihr sie vor dem heiligen Abend in Händen halten könnt :op10: Und nun fangt schon mal an zu kramen :eye:
  • Hallo in die Runde,
    am vergangenen Montag hatte ich mein Cabrio in die Werkstatt gebraucht, damit dort die fällige AU und der TÜV durchgeführt werden könnte. Als die Werkstatt das Auto wegen der Prüfungen in die Halle gefahren hatte und den Schlüssel abziehen wollte, ließ sich zwar die Zündung ausschalten, aber der Schlüssel konnte weder herausgezogen, noch konnte das Fahrzeug wieder gestartet werden. Das Zündschloss war blockiert; der Schlüssel ließ sich maximal um wenige Grad drehen.
    Jetzt war guter Rat teuer. Ich fuhr nachhause und holte ein anderes Zünschloss mit Schlüssel und Zündanlassschalter. Dieses habe ich dann in der Werkstatt gegen das defekte Zündschloss getauscht. AU und TÜV konnten dann am Folgetage stattfinden.
    Zuhause habe ich dann das Gehäuse vom Zündschloss aufgesägt, um den Schließzylinder und "meinen" Schlüssel zu retten - ich wollte ja nicht alle Schlösser ändern müssen, um wieder nur einen Schlüssel zu haben.
    Nachdem ich den Schließzylinder endlich raus hatte, wollte ich auch den Zündanlassschalter ausbauen, um auch diesen ggf. später in Reserve zu haben. Jetzt ließ sich - endlich - der Fehler, bzw. der Grund für die Blockade feststellen:
    Offensichtlich war die Ursache ein Blockieren des Zündanlassschalters! In diesem hatte sich offensichtlich etwas verhakt und dafür gesorgt, dass dieser alles blockierte.
    Kleine Ursache - große Wirkung!
    Gestern habe ich dann das Zündschloss mit dem alten Schließzylinder und einem neuen Gehäuse wieder eingebaut.
    MfG
    Spannender Beitrag.
    Das Lenkradschloß war aber wohl nicht eingerastet. Richtig?
  • mit einem 5er Loch an der richtigen Stelle bekommt man ihn mit einem Schraubendreher raus ... :wink: ....
  • Und hier ist die richtige Stelle:
    - Lenkrad ab
    - Lenkstockschalter ab
    - Adapterhülse mit nem Abzieher abziehen so fern du eine hast
    - Zündschloß abschrauben und abziehen
    - Anlaßschalter (wenn schon mal alles ab ist gleich mit erneuern) abschrauben (kleine Kreuzschlitzschraube)
    Man kann jederzeit alle Schließzylinder an Schlüssel "X" anpassen
  • Spannender Beitrag.
    Genau. Das Lenkradschloss war nicht eingerastet, wie du vermutest. Es ließ sich in der Schlüsselstellung "AN" nur etwa um 2° drehen. Daher bestand keine Chance, den Schlüssel abzuziehen, oder das Lenkradschloss einzurasten.
    Erst nachdem ich - beim ausgebauten Schloss den Zündanlassschalter entfernt hatte, hatte ich festgestellt, dass dieses der "Fehlerteufel" war.
    Den üblichen Weg zum Ausbau des Schließzylinders kleines Loch in den Alu-Guss Halter zu bohren hatte ich zunächst erfolglos versucht. In dieser Stellung des Zündschlüssels ließ sich der Schließzylinder auch bei Eindrücken der Feder nicht herausziehen.
    So ist halt ein Gehäuse vom Lenkradschloss (155 905 851) schrottreif - aber was macht das schon, ich habe Ersatz im Keller!
    MfG
    Das erinnert mich daran dass ich mal bei Porsche fragen wollte was ein neuer Schließzylinder nach Schlüsselnummer genau kostet. Für die TN bekomme ich online zwar einen Preis, aber ich bin mir nicht sicher ob es wirklich die Bestellvariante ist die ich meine.
  • Ist es eigentlich nicht einfacher und Günstiger, die Adapterhülse einfach zu Zersägen und eine neue zu verbauen? ^^
    Marc
  • ulridos
    Ja, das Lenkradschoss war nicht eingerastet. Der Schlüssel konnte ja auch nicht entsprechend gedreht und so auch nicht abgezogen werden.
    Schrotti_G1C
    Die Methode mit der Bohrung hat deswegen ebenfalls nicht funktioniert. Daher habe ich das Gehäuse zersägt.
    Die Ursache, warum das Schloss blockiert war, lag ja - wie zu spät erkannt - am Zündanlassschalter.
    Einmal editiert, zuletzt von golf-open-fan () aus folgendem Grund: Ergänzung
  • sgjp77,
    der Adapter war überhaupt kein Problem. Den habe ich mit einem passenden Werkzeug und einem Abzieher problemlos abziehen können und natürlich auch wieder eingebaut. Es bestand somit keine Notwendigkeit, ein altes Lenkrad zu verbauen.
    MfG
