Hi zusammen
Ich bin bei Sporti (2H, BJ 93, 177tkm) noch an einem Problem mit Ruckeln dran.
Es ist vorallem im Teillastbetrieb (ca. 10-20% Gas - gerade so das, was man bei 60km/h braucht, um die Geschwindigkeit zu halten) und Leerlauf bemerkbar. Volllast ist sauber und fühlt sich gut an.
Im Leerlauf hört es sich wie einzelne Zündaussetzer an.
Heute habe ich ihn warm gefahren und den Leerlauf und das CO gemäss VW Repleitfaden eingestellt auf 950u/min und 1.1% CO (0.7 bis 300m plus 0.2 pro 100m Höhenlage).
Was ziemlich sicher funktioniert:
- Blauer Temperatursensor (gemessen und Motor reagiert)
- Leerlaufschalter (Motor reagiert auf Abziehen des Steckers)
Was ich gewechselt habe:
- Verteilerfinger
- Verteilerkappe
- Zündkabel
- Zündkerzen
- Einspritzdüsen
Was eventuell sein könnte:
- Riss im Krümmer - kann das Zündaussetzer verursachen?
Noch nicht geprüft mangels Werkzeug:
- Zündung
Jemand noch eine Idee?
Denke Lambdaregelung fällt raus wenn ich das CO sauber einstellen kann, oder?
Viele Grüsse
Christoph
