Das Gewinde fuer die Schraube mit der die Tachowelle am Getriebe befestigt wird, ist kaputt. (Nicht mir passiert, die Schraube hielt kaum noch und habe ich jetzt nach Ausbau gemerkt). Wie kann man das am besten reparieren? In Deutschland wuerde ich mir wohl ein neues Getriebe organisieren, ist hier in Spanien leider so gut wie unmoeglich. Ich habe jetzt erstmal das ACD vom Schlachter eingebaut damit ich fahren kann. Wuerde aber gerne wieder das originale AUG einbauen.
Gewinde Befestigung Tachowelle am Getriebe kaputt
Du weißt schon das es eine M7x1,25x13 ist (N 900 092 01)
also keine M6
Das Gewinde ist definitiv kaputt, wer auch immer das in der Vergangenheit verbockt hat, ich war es nicht. Nur muss ich es jetzt irgendwie reparieren.....
dann schneid ein M8 hinein .... viel halten muß das nicht. Geht auch das nicht, dann einen Helicoil o.ä einsetzen ....
Genau einfach einen Einsatz reinmachen
Ich habe das mit dem Gewindeschneiden noch nie gemacht, habe aber kein Problem es zu versuchen......
Wg. Helicoil: Ist da genug Platz?
Hallo, hier mal eine Info zum Gewindeschneiden:
Wie groß Bohren bei M8 Gewinde?
Die Steigung bei M8 Gewinden beträgt 1,25 mm. Zieht man diese vom Durchmesser ab kommt man auf Ø 6,75 mm, aufgerundet heißt das, dass man eine Kernlochdurchmesser von 6,8 mm für ein M8 Gewinde benötigt. Ø M8 – 1,25 mm = 6,75 mm -> 6,8 mm Kernloch.
Da nicht viel Last auf das Gewinde kommt, kann meiner Meinung nach mit 7 mm Bohrer das Kernloch gebohrt werden.
Norbert
es ist ja schon ein defektes M7 vorhanden. Da das ganze Alu-Guss ist, kannst Du da einfach direkt ein M8 hinein drehen ....
Platz für ein Helicoil ist da sicherlich . kannst Ja auch einen für M6 setzen ....
Ich danke Euch, hat mit dem billig Aldi Gewindeschneideset geklappt was ich mal fuer alle Faelle mitgenommen hatte.
