Lampe am Zigrattenanzünder ausbauen
  • Moin zusammen,
    kann mir einer n Tipp geben, wir die die Lampenhalterung am Zigrattenanzünder ab bekomme, ohne gleich alles zu zerstören.
    Will den Zigrattenanzünder halt aus dem Aschenbechergehäuse raus nehmen...
  • Den Aschenbecher hast du schon draußen nehme ich mal an
    Das ist ein Bajonettverschluß - 2 Teile
    Vielleicht hilft dir dieses Bildchen von meinem LED-Umbau der Geschichte weiter: *KLICK*
    Mit kleinen Uhrmacherschraubendrehern kannst du das Ober- und Unterteil vom Anzündergehäuse lösen und dann trennen (auseinanderziehen)
    Die Lampe selbst sitzt im Unterteil
    Bin nicht der beste Erklärbär :saint:
    EDIT: Hier siehste das DIng beim 2er - ist technisch der gleiche Firlefanz: *KLICK*
    Zum Einbauen mußt du das Ganze "einfach" wieder über den Totpunkt schieben - dann rastet das wieder ein und hält die nexten 20 Jahre
    g%l
  • ja den Aschenbecher hab ich schon draußen. Da ich eh gerade alles raus hatte um das Kombiinstrument zu reparieren war das auch nicht schwer.
    Ober- und Unterteil trennen: Heißt das, die weiße Steckerbuchse muss vom Metallteil für den Anzünder gelöst werden? Das scheint mir recht fest zusammen zu hängen
  • ja hab es gerade hinbekommen, Hab den Zünder einfach mit sanfter Gewalt nach vorne raus gedrückt.
    Wusste nur nicht, dass der Lichtkranz erst drin bleibt, wollte den immer direkt mit raus haben.
    Thx for support!
  • Die Lampe wäre sogar so raus gegangen, aber das ist wieder so eine in der Halterung eingelötete W5W Birne, die kann man ja nicht gescheit tauschen. Oder hat da jemand von euch ein Geheimrezept?
    Mein Plan ist aktuell, da eine Steckfassung für die W5W Birne an die passende Stelle zu kleben und die dann anzulöten. Die W5W Birnen direkt anlöten hab ich bisher nicht geschafft, an den Beinen bleibt nix hängen, auch nicht mit anschleifen. Und die sind auch zu kurz
  • ich gestehe........
    ich war mein Leben lang zu blöde einen Zigarettenanzünder intakt zu demontieren .... weder im Golf, noch Vectra, noch 164er . 8| 8| || ||
    Da es bei ebay die Dinger früher aber für 2,95 neu gab, habe ich mir da nie Gedanken drum gemacht .
    Und wenn die Glühlampe inzw. eh fix montiert ist , ist wieder ebay vielleicht die Lösung :
    Zigarettenanzünder Einbau Steckdose 12V / 24V beleuchtet KFZ Stecker PKW Auto | eBay
    Entdecken Sie Zigarettenanzünder Einbau Steckdose 12V / 24V beleuchtet KFZ Stecker PKW Auto in der großen Auswahl bei eBay. Kostenlose Lieferung für viele…
    www.ebay.de
    Zigarettenanzünder und Steckdose Stecker Anzünder grün universal 12V | eBay
    Entdecken Sie Zigarettenanzünder und Steckdose Stecker Anzünder grün universal 12V in der großen Auswahl bei eBay. Kostenlose Lieferung für viele Artikel!
    www.ebay.de
    kostet inzw. zwar 8€ .... aber bevor man nun einen Lötkolben kauft und 10 Lämpchen schrottet ........
    Ich konnte auch nur den Ring nutzen und den alten Anzünder weiter nutzen (wegen des Steckers) , der Stecker passte aber auch auf den Anzünder.... fehlt halt das Plastegehäuse.
  • Der hier entspricht sogar dem VW Teil, mit dem MAsseanschluß über das Gehäuse des Anzünders:
    Zigarettenanzünder Steckdose Buchse Heizfeder Beleuchtung grün 12V für MERCEDES | eBay
    Entdecken Sie Zigarettenanzünder Steckdose Buchse Heizfeder Beleuchtung grün 12V für MERCEDES in der großen Auswahl bei eBay. Kostenlose Lieferung für viele…
    www.ebay.de
  • Ich hatte da auch irgendwie Dinge aus mehreren Teilen zusammen gebaut, teils was aus den 80ern von Papa rum lag und ich glaube dann noch einen billigen von ebay geholt. Nun auch mit Leerstecker von BMW weil der ohne Aufdruck ist. Feuer brauche ich nicht.
    Grüße, Jens
    Ein Weißer mehr Teil 2!
