Hallo zusammen,
ist das Winschott von windesa tatsächlich so gut, wie es von dem Unternehmen beworben wird. Siehe nachfolgenden Text:
Golf 1 Cabrio Windschott
Dieses Windschott für das Golf 1 Cabrio gibt es nur bei uns und weil es den gesamten Bereich hinten abdeckt, inklusive der Rücksitzbank, nennen wir es das XL-Windschott. Es bietet Ihnen den besten Windschutz für ihr Cabrio. Es passt wie angegossen und lässt Ihr Cabriolet zusätzlich kompakter aussehen. Selbst wenn sie mit Geschwindigkeiten fahren, die nur auf der Autobahn erlaubt sind, spüren sie keinen Zug mehr von hinten.
Einbau Windschott Golf 1
Der Einbau ist sehr einfach und es sitzt fest und stramm in Ihrem Cabrio. Oben am Überrollbügel wird das Windschott mit Druckknöpfen befestigt und bei der Montage verändern Sie nichts an Ihrem wertvollen Cabrio! Löst man die Druckknöpfe, gleitet der senkrechte Teil des Windschotts nach unten. Der waagrechte Teil bleibt jedoch fest. Sie können die Rücksitzbank als Stauraum verwenden (sehr nützlich bei Urlaubsfahrten). Für den Ausbau sind nur ein paar wenige Handgriffe nötig und es lässt sich dann einfach zusammenrollen. Das Dach Ihres Fahrzeuges kann bei eingebautem Windschott geschlossen werden.
Hat einer Erfahrung damit?
Evtl. Alternativ ein anderes Produkt?
Vielen Dank und viele Grüße,
Stefan
