Moin zusammen
Ich habe bei Etienne das Problem, dass beim ruckartigen Gas geben sich der Motor verschluckt und teilweise in den Kunststoffschlauch zurückploppt.
Ausgangslage: Originaler 2H mit ~170tkm
Bereits gemacht:
- ZZP eingestellt (6.3° vor OT)
- Zündkerzen, Zündkabel, Verteilerfinger, Verteilerkappe neu
- Klopfsensor neu (war zerbröselt) und mit 20Nm angezogen
- Leerlaufschalter funktioniert
- Steuerzeiten habe ich geprüft, wenn die Markierungen stimmen, passen die (konnte aber nicht in die Getriebeglocke schauen um gegenzuchecken, weil ich das grüne Scheissteil nicht losbringe).
- Lambdasonde eventuell defekt (beim abziehen passiert jedenfalls nichts)
- Unterdruck soweit geprüft/abgeduscht mit Bremsenreiniger, keine Reaktion
- Leerlaufregler macht was, beim abstecken verändert sich die Drehzahl (in der Zwischenzeit noch gereinigt und auf Dichtheit geprüft, schaut gut aus)
- Steuergerät und Zündsteuergerät auf Verdacht gegengetauscht, keine Änderung
Hat jemand gerade eine Idee, wo anzusetzen?
Tank hat Rost, kann mangelnder Benzindruck sowas verursachen?
Habe leider gerade keinen Ersatztank da. Filter ist neu.
LG Acki
Edit: Ergänzt bezgl. Steuergeräten
