Moin allerseits. Bräuchte mal einen Tip, wo ich am besten das Kabel der AHK mit der schmalen Chromstoßstange in den Kofferraum reinziehen kann. Habe mir das am Edersee leider nicht genau angeschaut
Kabeldurchführung AHK mit Chromstoßstange
Ehrlich gesagt finde ich die schönste Lösung, egal welcher Stoßfänger....
Innen von Oben in den Rahmen bohren , in dem von hinten der Stoßstangenhalter eingeschoben wird. DAs bleibt auch bei entfernen der AHK unsichtbar und man kommt von dort auch unsichtbar zur Steckdose.
Ich habe in dem RAhmen einen 13pol Steckverbinder liegen, sodaß ich den Stoßfänger mit AHK innerhalb weniger Minuten gegen den ohne AHK tauschen kann.
Und ich habe zwei dünne Kabelbäume erstellt die dann einfach aus dem Kofferraum raus führen. Ist natürlich nur ok ohne viel Wasser und wenn man nicht alle paar Minuten an den Kofferraum geht weil man dann ggf. sauber neu verlegen muß. Allerdings auch nur 6 Kabel für den 7poligen Stecker weil das Auto nicht mehr bietet.
Die Idee durch den Stoßstangenhalter mit Stecker finde ich aber auch schick, hat weniger Limitationen.
Einmal den hier : https://www.kabelschuhe-shop.d…-Buchsengehaeuse-10-polig vom Auto-Kabelbaum nach aussen in den Holm. Natürlich das Kabel durch eine Gummitülle.
Und 2x das Gegenstück https://www.kabelschuhe-shop.d…achsteckgehaeuse-10-polig
einmal für das KAbelstück zur AHK Dose, Den 2. mit Blindstücken zu gemacht damit er wasserdicht abschließt, wenn AHK nicht dran ist.
DAzu natürlich die passenden JPT Timer :
AMP 1-0963749-1 JPT Flachstecker 2,8x0,8 >1,0-2,5mm²AMP JPT Flachstecker 2,8x0,8 symetrisch >1,0-2,5mm²www.kabelschuhe-shop.deAMP 0-0929940-1 JPT Buchsenkontakt 0,5-1,0mm²AMP JPT Buchsenkontakt 0,5-1,0mm²www.kabelschuhe-shop.deund Abdichtungen
AMP 0-0828905-1 JPT Einzeladerdichtung weià 1,0-2,5mm²für Leitung >1,0-2,5mm² mit AuÃendurchmesser 2,2 - 3,0mmwww.kabelschuhe-shop.deAMP 0-0963213-1 Stirndichtung für JPT Flachsteckergehäuse 10polAMP Stirndichtung für JPT Flachsteckergehäuse 10-poligwww.kabelschuhe-shop.de -
Vielen Dank, ich werde übers gelingen berichten
https://www.kabelschuhe-shop.d…lachstecker-28x08-10-25mm
https://www.kabelschuhe-shop.d…PT-Buchsenkontakt-05-10mm
und Abdichtungen
Hammer... Habe die Teile bestellt , dann rausgefunden, dass die Firma bei mir um die Ecke ist... Eine Woche gewartet, angerufen und nachgefragt... 2 Std später eine Email, dass die Buchsenkontakte erst ab Mai '23(!) lieferbar sind... Bestellung storniert, 2 5er Sets auf Ebay bestellt ... Hoffentlicb werd ich bis Edersee fertig
So so, es gibt also ein zweites weißes Cabrio in Solingen und das fällt erst auf weil Du in Gräfrath Kabelschuhe kaufen willst? Ich mag den Laden, einmal im Jahr kaufe ich da direkt vor Ort.
Eir müssen uns mal treffen, bei uns in der FB Gruppe ist noch ein weißes aus Leichlingen. Kannst auch auf den Bildern vom letzten Stammtisch sehen.
Fährst du da direkt hin oder bestellst du vorher?
Ich such auf der Seite was ich brauche und schreibe dann eine email. Zahlung früher in bar, heute vorab per paypal. Und dann kann ich spätestens am nächsten Tag hin und das abholen. Eigentlich nur die Dinge die es sonst nur in 100er Packungen gibt. 25mm² Klemmen für Massekabel oder sowas war es bisher.
