Ist das normal das die locker sich die ganze Zeit mit bewegt? Oder wurde da wieder gepfuscht. Bei mir bewegt sich die plastikabdeckung
Abdeckung Handbremshebel
Das ist ganz normal ,wenn du daran ziehst kommst Du an Einstellschrauben .....
Der rastet ein und darf sich nicht hinundher schieben oder drehen lasse. ABER so richtig megafest ist der auch nicht. Oder meinst Du die Abdeckung hinten? Weil die bewegt sich mit.
Ok danke. Dann kann das hier wieder geschlossen werden.
Also das hintere Ende hat 2 .... ich sag mal ... Nupsis die müssen in den Bolzen greifen, der den Hebel mit der Bodengruppe verbindet .
Das vordere Ende ist nur aufgeklemmt. Wenn das hinten richtig sitzt, wackelt da nichts.
Ok dann sitzt das nicht richtig. Schaue ich morgen danach. Danke
