Hm im Innenraum oder eher Richtung Motor Raum zu suchen
Eindeutig Richtung Motorraum.
Hm in meinen Augen eine Art Distanz Hülse.
So bei der Tachowelle oder so
Ist eine reine Mutmaßungen
Es ist leider schon zu dunkel um bei mir nach zu schauen
Auch mit gutem Licht siehst du dieses Teil nicht. Dafür muss erst ein Deckel ab.
Das Teil ist im Motor und kommt 8 mal vor.
Ist der Deckel mit einer Dichtung versehen 😜
Zündverteiler?!
Dieser Deckel hat eine Dichtung. Die gibt es aus Kork oder aus Gummi.
Im Zündverteiler sind die nicht.
Aus Korg würde ich sagen Ventildeckel Dichtung "früher" keine Ahnung Ich möchte den Threads nicht mit Unwissenheit zu müllen
Ich könnte jetzt alles aufzählen was mir in den Kopf kommt
Bleibt ja fast nur der Tassenstößel
Der wirds wohl sein.
OK cool soweit hatte ich meinen noch nicht zerlegt
Du wirst in deinem Motor warscheinlich Hydrostössel vorfinden.
Der Unterschied zwischen Tassen und Hydrostössel ist das erzeugen des Korrekten Ventilspiels(=Abstand Nockenwelle-Ventilstössel)
Bei Hydrostösseln wird das hydraulisch über den Öldruck geregelt.
Bei Tassenstösseln muss das eingestellt werden mit solchen Plättchen.
Mit der Fühlerlehre ermittelt man das Ventilspiel und rechnet das passende Plättchen aus welches auf den Tassenstössel kommt. Mit diesen Hebeln drückt man den Stössel runter.
Bei anderen Motoren z.B. Schlepphebel wird das Ventilspiel anders eingestellt.
So, ich hoffe den einen oder anderen hats interessiert.
Was für riesen Dinger .
Aus meiner Motorrad-Schrauberzeit kenne ich die auch noch.
Allerdings sind die nur ein Bruchteil von denen gewesen
Sicherung vom Verdeckgriff
Du bist Profi das zählt nicht 😂
Menno
