Kann mal leider nicht verallgemeinern. Ein Cabrio mit kleinen Stoßstangen kommt ehr hoch als ein Auto mit Karmann Verbau. Standard oder ab Werk tiefer etc pp.
Todis Schnäppchenecke Angebote Preisreduzierungen Rabatte
Ich hab mir meine hier nach Wunsch anfertigen lassen:
Die sehen ungefähr so aus: (extra flach und extra hoch)
Kostenpunkt für so eine Anfertigung ?
Das ist ca. 15 Jahre her - das kann ich dir leider nun nicht mehr ehrlich beantworten
Aber die DInger habe ich immer noch im Einsatz - die sind noch genau wie am ersten Tag
Du kannst dort entweder anrufen oder ungefähr hier nach gehen:
Der Baut dir alles genau wie du es haben willst - auch mit Hebe-Plattform oben dran
Philips 273V7QDSB 27" LED Monitor für 50 €
( Nur in Nürnberg / Wiesbaden / Kirchenthumbach / Risum-Lindholm / Bad Honnef / Mühlhausen im Täle / Zella-Mehlis )Bring mir mal einer den *MONITOR* mit falls der noch nicht vergriffen ist - die Aktion geht schließlich schon seit Dienstag
AEG VX4-1-EB Bodenstaubsauger für 30 €
( Nurin Werdau / Magdeburg / Forst / Bad-Honnef / Halle / Zella-Mehlis )
Für den Staubsauger war ich heute leider zu spät. Da war nix mehr da.
Dann muss ich eben weiterhin meinen Garagensauger nehmen wenn ich mal die Wohnung sagen will.
Werdau wäre hier in der Nähe gewesen.
Trotzdem Danke für den Tipp todi .
Immerhin war da das Bier im Angebot. Dann war die Fahrt nicht ganz umsonst.
Musik über YouTube, is ja schon bisschen retro👍
Liqui Moly 10W-40 5 Liter Öl mit Filter und Ablassschraube für € 12.70
Geiles Angebot aber ist super Leichtlauf nicht ein wenig zuviel des Guten?
Nö, bezieht sich nicht auf die Grund-Viskosität.
Hat auch die passende Freigabe.
Holzkohle beim Centershop: 10 kg für unter 12 €
Zu dem Preis gebe ich einen Satz OSRAM Nigthbreaker H4 LED ab.Waren kurz im UP meiner Tochter verbaut und sind wegen Fahrzeugwechsel nun zu verkaufen.
Ab dem 2.5 gibt's wieder 25% auf fast alles bei Classic Parts.
Leider nur
Eingangsanschlüsse
DVI-D, VGA, DisplayPortKein HDMI
2 neue Fujitsu E-Line E22-8 TS Pro LED-Monitor 21.5 Zoll, FHD, IPS, 60Hz, DisplayPort, DVI, VGA, Lautsprecher
Beide zusammen für 59,50.
https://www.office-partner.de/…r&130037&ra_id=3782862476
Bestellt, mit Übergang passt das
Wenn der nicht tiefergelegt ist könnte das hinhauen ohne das was kratzt
Hab die Auffahrrampen in ähnlich. Hab immer zwei Bohlen genommen und den Winkel so erträglich gemacht. Ist selbst ohne Tieferlegung extrem knapp. Sobald der Vorbau nur etwas länger ist, klappt es nicht.
So mache ich das auch. Hab mir noch einen Winkel auf die Unterseite geschraubt zum einhängen in die Rampe.
