Golf 1 mit zwei Turbo- Motoren
  • Dieser VW Golf I versteckt zwei turboaufgeladene VR6-Motoren
    Dieser tadellose Volkswagen Golf I von 1979 hat zwei VR6-Turbomotoren, die unabhängig voneinander die Vorder- und Hinterräder antreiben
    www.motorsport-total.com
    Externer Inhalt youtu.be
  • Interessantes Fahrzeug.
    Der hat also vorn und hinten ein Motor mit Seriengetriebe verbaut. So wie ich es im Video verstanden habe. Also ist das quasi ein Allradfahrzeug.
    Mich würd mal interessieren wie die Kraftübertverteilung stattfindet. Ist das wie beim Quattro ne 40:60 Aufteilung auf VA und HA?
    Das muss der dann ja über die Drosselklappenstellung synchronisiert haben. :/
    Mich würd mal interessieren wie der sich auf der Rennstrecke und in extremen Kurven macht.
  • 50:50
    ilst ja nix neues... kann man hier abgucken.
    Hat VW schon in den 80ern mehrfach gebaut und beim pikes- Peak Rennen eingesetzt
    Heute mit EGas sicher deutlich einfacher zu synchronisieren als damals
    VW Golf Bimotor. Doppelherz.
    Fühlt es sich so an, wenn man betrunken Auto fährt? Zündung, Startknopf, die Anzeigen für Öldruck, Öl- und Wassertemperatur – all das sieht man doppelt,
    www.walter-magazin.de
  • wo hättest Du da die Kraft für 2 Motoren eingeleitet ?
    Aber sonderlich viel verspach man sich ja nicht davon, blieb ja bei 2 Prototypen
  • Ich hätt mir gedacht dass beim hinteren Motor die Drosselklappe immer 20% mehr offen steht wie am vordersten. Jetzt mal vereinfacht erklärt.
    Ich Kann mir aber nicht vorstellen dass man mit 2 Motoren auf 2 Achsen einen vernünftigen Allradantrieb hinbekommt.
    Deshalb fragte ich mich wie das an dem 1er mit den 2 VR6 Turbo gelöst wurde.
  • Externer Inhalt youtu.be
  • Keine Karosserie wurde so oft für diese Jugend-Forscht-Projekte mißbraucht wie die vom Golf 2 ?(
    Wozu gibt es Japaner frag ich mich :rolleyes:
    2 Haja-Wusa Motoren und Konsorten ham da mal so GAR nix drin verloren :bird:
    Stromabnehmer drauf und ab auf die Kirmes damit...
    Dialog:
    Der Linke: *grins*: Schau mal - wieder ne 2er Karosse verschandelt
    Der Rechte: *doppelgrins*: Jau - für mehr hat der Horizont einfach nicht gereicht
    Am Ende des Videos sieht man das die zu Hause offensichtlich einen 9:16 Fernseher im Wozi haben müssen :rolleyes:
    Der smarte Fernseher für nicht all zu smarte Video-Profis:
    9:16 Fernseher - Samsung zeigt Hochkant-TV
    Mit dem Hochkant-Fernseher Sero richtet sich Samsung an die jüngere Käuferschicht, das smarte Modell lässt sich aber auch horizontal nutzen.
    www.gamestar.de
  • Einer von denen stand das Jahr über in Dortmund im Pace Museum. Sehr interessantes Auto,für mich zumindest. Die Dinger waren wohl extrem teuer und VWM hat deswegen keine Kleinserie aufgelegt.
    Es gab oder gibt auch einen Corsa in Deutschland mit zwei Calibra Motoren,Boost Beast oder so.
    Über den Sinn muss man dabei nicht sprechen aber das jemand sowas zuhause in der Garage zusammen zimmert und das es auch noch funktioniert finde ich toll.
  • der Bi Golf lässt sich nur auf losem Untergrund nutzen, weil die Synchronisierung der beiden Motoren nicht wirklich funzte.
    Das Ding wurde nur für Pikes Peak gebaut, wo das Rennen nur ein paar Minuten dauerte und komplett auf Schotter gefahren wurde. Imho war das ein Low Budget Versuch von VW gegen den Audi Quattro anzutreten. Wäre fast gelungen.
    Pikes Peak war damals eine sehr werbeträchtige Veranstaltung und die 80er eh DIE Hoch Zeit für Rallys
  • Und so ändern sich die Zeiten. Die Strecke ist mittlerweile teilweise oder sogar komplett asphaltiert.
  • Ja, die Strecke ist mittlerweile komplett asphaltiert und auch -abgesehen von einer recht anstrengenden Wanderung- der einzige Weg auf den Pikes Peak, da leider die wunderschöne Zahnradbahn ihren Betrieb eingestellt hat.
    Auf halbem Weg nach unten wird man übrigens von Uniformierten angehalten, die die Temperatur der Bremsen messen und ggf. eine Abkühlpause anordnen - oder sogar das Auto aus dem Verkehr ziehen.
    Viele amerikanische Automatikfahrer verzögern bei der Talfahrt nämlich zu viel mit den Radbremsen statt mit der Motorbremse und im schlimmsten Fall raucht denen dann die Bremse komplett ab.
    2003 war ich mal während des Trainings eine Woche vorm Rennen oben. Das war echt beeindruckend. 2007 und 2009 dann jeweils noch einmal, aber da waren keine Racer da - allerdings Rennradfahrer ohne Akku, die da hochfuhren - während wir schon beim normalen Gehen nach Luft schnappten.
    Heutzutage führt bei dem Rennen allerdings nichts mehr am Elektroantrieb vorbei. Die Fahrten von Röhrl oder Loeb mit ihren Granaten waren aber trotzdem geiler.
    Zu den Bimotorautos: Es gab sogar mal eine Ente mit zwei Zweizylinderboxern, gebaut für eine Saharadurchquerung.
  • das Röhrl Video kann ich mir stundenlang wieder und wieder anschauen 🤩
    Ich mir auch
