Innenraumleuchte Golf 2 mit Ausschaltverzögerung
  • Hallo Zusammen,
    Heute wollte ich meine Innenraumleuchte vom Golf 2 Einbauen. Den Stecker vom Golf 2 habe ich bereits integriert (Ohne verändern des Orig Kabelbaums)
    Die Lampe Funktioniert soweit normal, allerdings funktioniert die Ausschaltverzögerung nicht. Ich habe bereits den Kondensator gegen einen neuen mit gleicher bezeichnung getauscht, selber Effekt.
    Kann das sein, dass ich was falsch angeschlossen habe?
    Marc
  • Es könnte sein das du weiß/braun + braun verwechselt hast. weiß/braun geht an den Türkontaktschalter und unterbricht die Masse für die Verzögerung. Wenn immer Masse anliegt kann sie nicht ausgehen. Ist nur eine Vermutung.
  • Geht die Leuchte wenn du sie am Schalter auf Dauer stellst? Ich frage nur weil braun vom Massestern kommt und gerne mal oxidiert.
  • Funktioniert die Lampe wenn der Verstellhebel auf "Dauer" steht ? Bleibt die dann auch dauernd an ?
    Tausch mal die 2 Masssekabel wie Reinhard schon sagte - gucken was passiert...
    Edit: da hatte 2 Leute gleichzeitig den selben Gedanken...
    ich hatte den selben Fall. Die Innenleuchte funktionierte, nur Abschaltverzögerung funktionierte nicht.
    Die Kabel waren korrekt angeschlossen,
    Nachdem ich eine zweite Innenleuchte erwarb und einbaute, funktionierte die zweite Innenleuchte wie gewünscht.
    Die Verkabelung wurde nicht verändert.
    Den Grund für das erste Versagen habe ich nicht gesucht und auf einen Defekt der Leuchte geschoben.
    Bernd
  • Passt denn die Innenleuchte mit Ausschaltverzögerung vom 2er platzmässig?
    ja, die passt recht gut. Ich habe ein klein wenig an der Leuchte unterhalb der Haltenase gefeilt, dann sitzt sie nicht so press.
    Bernd
  • Nach nochmaligen Kontrollieren ist alles Richtig angeschlossen.
    Die Lampe funktioniert eigentlich wie die vorher, einfach dass die Ausschaltverzögerung nicht Funktioniert.
    Genau wie Bedong beschreibt:
    Ich versuche mal alle Lötstellen nachbessern, wenn das nicht bringt, muss halt nochmals eine Leuchte gekauft werden....
    Marc
  • Ich versuche mal alle Lötstellen nachbessern, wenn das nicht bringt, muss halt nochmals eine Leuchte gekauft
    Hallo Zusammen,
    Das liegt nicht an den Lötstellen, da sind recht wenig drin und in der Regel in Ordnung
    Ich hatte auch eine Leuchte die nicht mehr ging. Grund hierfür ist der Kondensator mit 35V und 22 MycroF
    Der Sitzt neben dem Transsistor BD435.
    Dieser sorgt für die zeitliche Verzögerung. Den tauschen dann geht die Lampe mit Verzögerung wieder. Wer längere Laufzeit möchte macht den Kondensator an Stelle 22 einfach etwas größer
  • Auch hier - kann man reparieren. Nicht wegwerfen die Leuchte
  • Den Kondensator habe ich bereits getauscht, leider ohne Erfolg.
    Wenn ich die Leuchte jetzt verpolt hätte, dürfte ja nicht mehr als der Kondensator schrott sein oder?
    Ich habe übrigens diese eingebaut:
    Kemet Elektrolyt-Kondensator 2.5 mm 22 µF 35 V 20 % (Ø x H) 6 mm x 5 mm 1 St. - Conrad Electronic Schweiz
    Marc
  • Bei richtiger Verpolung platzen die Elkos in der Regel.
    Richtig rum eingelötet ?
