Nicht permanentes Geräusch am G4C
  • Die letzten Schrauben welche ich gekauft hatte, waren auch Dacromet-beschichtet. Das waren die früher glaube ich nicht.
    Das war damals auch die allererste Schraube welche ich überhaupt ausbohren musste, an meinem ersten Auto. Die Kombi aus Rost, alt, falscher Schraubendreher (PZ) mit falscher Größe (zu klein) musste auch dazu führen. 🙄😁
    Wenn man sich keinen elektrischen Schlagschrauber leisten möchte: So ein billiger manueller, auf den man mit dem Hammer oben draufhaut und der sich dann dadurch auch minimal dreht ist ganz hilfreich!
  • Ich oute mich jetzt mal damit das ich die Schrauben seit Jahren nicht verbaut habe...
  • Handschlagschraubendreher soweit ich weiß.
    jau .....
    das kommentiere ich dann nicht weiter ...... :S
  • Ein wenig von so einem Mittel im Schraubenkopf hat mir auch schon bei vielen Schrauben geholfen.
  • Die Lieferung ist angekommen. Inkl. der Scheibenschrauben. Allerdings statt 4 nur 2 Sattelschrauben.
    Ich denke sollte aber nicht das Problem sein.
    Wenn das Wetter morgen mitspielt geht es zum Wechsel.
  • Brauchst pro Sattel auch nur 2. das auf dem Bild zu sehen ist ja eine Seite also sollte das passen. Oder habe ich das nun falsch verstanden.
  • Oder sieht die Rep.-Anleitung vor nur eine Sattelschraube zu lösen und den Sattel dann wegzuklappen?
    Laut Set sollten es 4 Schrauben sein und nach dem Video werden jeweils oben und unten der Sattel mit 2 Schrauben gelöst.
    das kann auch gut sein .... ging am G1 ..... aber an den letzten Autos an denen ich schraubte klappte das nicht mehr
  • Bei manchen musst nicht mal den Sattel weg machen für die bremsscheiben Wechsel.
    Ist das nicht schwierig diese zwischen den Belägen herauszufummeln?
