Tankversiegelung: Tipps und Empfehlungen
  • Leider führt der immer höhere Ethanolanteil genau dahin.
    Alte Mopeds wie meine Kreidler hatten im Tank rohes Blech .... durch das 2T Öl war der Tank immer schön gefettet .... aber es reichen heute schon kurze Standzeiten mit nicht randvollem Tank und die Dinger rosten los....
  • Mein Tank ist jetzt soweit ausgespült und entrostet. Da kam noch ne hanze Menge Schmutz raus.
    Deshalb hab ich beim letzten Mal dieses hier benutzt
    Tank Versiegelung Wagner Einkomponentenharz 175 ml online im MVH , 16,45 € Die Lösung zur Tank Instandsetzung, Tank Versiegelung Wagner Einkomponentenharz 175 ml vom Hersteller Wagner Spezialschmierstoffe bieten wir Ihnen ein hochw http://www.mvh-shop.de
    Dieses Einkomponentenharz bleibt flexibel, was mir besser gefällt, lässt sich aber schwerer im Tank verteilen, weil dickflüssiger.
    Hier war aber auch kein Rost vorher zu entfernen
    Ich habe vor dieses Einkomponentenharz zum versiegeln zu verwenden.
    Wie lässt sich dieses Harz am besten verteilen?
    Ich habe mir überlegt Tank und Harz vorher zu erwärmen. Damit es dünner wird und besser fliesst. Das wäre jettt nur so ne Idee.
    Wie viele Dosen davon brauch ich, für meinen 40L Tank?
  • Da ich gerade wieder am TAnk dran bin , bin ich von dem Einkomponentenharz nicht mehr so überzeugt .
    Es war an diversen Stellen, wo ich es aufgetragen hatte nicht mehr vorhanden .
    Das funzt wohl nur gut an wirklich sauberen, fettfreien Stellen , da haftet es gut.... aber in dem Bereich wo ich gearbeitet habe, mit VA Blech und Epoxy hat es nicht gehalten.
    Daher würde ich Dir nun lieber
    ans Herz legen ..... das war an der Kreidler auch nach Jahren noch im Neuzustand .....
    Gibts in klein ( bis 45l TAnk ) .... das wird aber knapp . Da Du den Tank etliche Male drehen und schwenken musst, bis das überall ist , geht es mit der größeren Menge einfacher und schneller. Die reicht für 80l TAnk .
    https://fertan.de/wp-content/uploads/2017/01/Tapox-TX-10-Packungsbeilage-1.pdf
  • Wie lässt sich dieses Harz am besten verteilen?
    Am besten den Tank auf einen Betonmischer spannen und dann immer schön drehen lassen.
    Bei 175ml Verpackungsinhalt brauchst Du für den 40 Liter Tank 228,5 Stück davon. ;)
    Gruß aus Bielefeld
    Stephan
    22229-9e89c1bfd41a93201ec-png
  • Am besten den Tank auf einen Betonmischer spannen und dann immer schön drehen lassen.
    39,9875 L - Da wäre dann kein Platz mehr für Rost - aber auch nicht für Kraftstoff! ;(
