Mikroschalter am Verdeckgestellt für auf/zu Erkennung?
  • Moin,
    es gibt hier ja einige die sich mit Gestell und deren Mechanik auskennen. Gibt es eine halbwegs gut zugängliche Stelle im wo man einen Mikroschalter für eine auf/zu Erkennung anbringen könnte?
    Also ein Türkontakt für das Dach ;) .
    Grüße, Jens
    Ein Weißer mehr Teil 2!
  • Hast Du ein E-Verdeck oder ein Manuelles? Beim E-Verdeck könnte man die Persenning-Auf-Schaltung nutzen,
    Manuell vielleicht an den Einrasthebeln?
    Ansonsten würde ich sagen auch an den Dämpfer.
  • Das mit dem Türkontaktschalter oder auch einem (etwas anfälligerem) Microschalter wäre eine gute Idee!
    Ist aber entbehrlich, da eine Zwangsabschaltung bereits dann gegeben ist, wenn die (richtige) Persenning aufgezogen ist und auch die Druckknöpfe der Persenning auf der Verkleidung der Mechanik neben der Rückbank aufgedrückt sind.
    In montierten der Persenning ist eine Leitung, welche die Verdeck-Elektrik abgeschaltet wird.
  • Und welchen Sinn sol das haben?
  • Wenn das mechanische Verdeck eingerastet und die Persenning drüber ist, signalisiert mir das eindeutig, dass es offen ist.
    Geschlossen ist es, wenn beide Verdeckhaken am Scheibenrahmen eingehakt und geschlossen sind.
    Natürlich wäre eine große und auffällige Kontrollleuchte HILFREICH!😂😃
  • wenns ums mechanische Verdeck geht, ist wohl der Einrasthebel der sinnvollere, weil leichter zugängliche Ort....
