Pixelfehler Gamma 3 Radio
  • vowa44 vermutlich wird es das Display vom Gamma 3 nicht mehr geben, aber evtl könnte man es von einem gebrauchten Gamma 3 umbauen können, bei dem ein anderer Fehler vorliegt.
    Hier im Forum gibt es bestimmt Experten, die das können.
  • golf-open-fan
  • Bau Dir ein Skoda Symphony ein. Gruene Beleuchtung und CD und tlw. sogar MP3 faehig. Symphonys ohne MP3 findest Du um die 30-50 Euro bei Kleinanzeigen. Ohne Code (kannst Du aber auslesen) sogar noch guenstiger.
  • Blaupunkt ist „neutral“ und Skoda die Konkurrenz zu Vw ;)
    Nur Spaß und den mal kurz zur Seite…..
    Daniel ( Napedaan ) und ich haben mal ein Gamma 3 umgelötet, und das Display getauscht. Es ist Horror und ich würde es auch nicht mehr wieder machen. Das Flachbandkabel an dem das Display hängt hat mehr als 30 Pins und ist schlecht auszulösen.
    Wir hatten zwar Erfolg, aber erst auf den zweiten Anlauf. Ein Display ging Hobs dabei.
    Wenn Gamma 3 dann Ersatz suchen oder es gewerblich machen lassen. Dann hat der das Problem. Und wir haben schon eine Endlötstation mit Zinnabsaugung benutzt um die beidseitig gelöteten Punkte frei zu bekommen. Und es ist trotzdem eine Gradwanderung zwischen absaugen und verbrennen der Anschlüsse.
  • Danke für die Info. Dann schaue ich mal nach einem Gewerblichen...
    Bei einem gebrauchten Panel weiß man ja auch nicht wie lang es hält.
    Hat jemand einen Tipp für einen gewerblichen Anbieter ?
    Einmal editiert, zuletzt von vowa44 ()
  • Wie denn? Wenn Du da mit Nitroverduennung beigehst, sieht man das hinterher. Da veraendert sich die Oberflaeche.
    zb. mit Nagellackentferner ohne Aceton oder Isopropanol und einem Wattestäbchen.
    Das wird im Modelbau häufig genutzt. Es gibt aber auch extra ein Zeugs dafür.
  • Ein versuch ist es wert,aber an einer unauffälligen Stelle testen
  • Ach was, ich habe da ein "Werkstattradio" Symphony wo die Beleuchtung nicht geht. Das ist mir ja in der Garage egal genauso wie die Front aussieht. Da werde ich es testen.
  • Rueckmeldung: Mit Isopropanol geht die Schrift absolut nicht ab. Hatte ich fast erwartet. Wie geschrieben, mit Nitroverduennung geht es aber da nimmt auch der Hintergrund schaden weil man damit die Struktur auf dem Plastik entfernt. Also nicht empfehlenswert.
