Untere Abdeckung Überrollbügel
Hallo Jens, der untere Teil ist einfach in den Wulst eingeschoben.
Wenn das Oberteil weg ist ist das Unterteil wirklich leicht zu entfernen.
Hier ein paar Bilder vom Bügel. Da sieht man die Nase wo der Gummi drüber geht.
Danke Dir!
Aber der obere Teil muß nicht ab sein für die Demontage und Montage vom unteren, oder?
doch ...
bzw. ich käme nicht auf die Idee, es ohne Ausbau der oberen zu versuchen
Hatte den Kram schon 2...3 x draußen
ist nun zwar lange her, aber ich hatte die nicht von der Seite eingeschoben, sondern nach Demontage der oberen Abdeckung kannst Du das untere Polster einfach von der Falz abziehen, das Ding ist sehr biegsam .....
Einbau genauso, hinten in Falz eingehängt und vorn durch aufweiten des Polsters einfach über die Falz gehakt
Hmpf, das ist so nicht im Plan vorgesehen .
weil die obere Abdeckung mit 4 oder 5 Nupsis eingeclipt ist ??
Am besten die Nupsis (Spreiznieten) gleich neu besorgen, da beim Abbauen der Stift auf Nimmerwiedersehen im Überrollbügel verschwinden.
Mit freundlichen Grüßen -
Ich reiße kein perfektes Werks-Moosgummi runter und demontiere weitere Teile die ich dann mit China Spreitznieten wieder befestigten soll nur um ein Stück diese Abdeckung zu entfernen. No way Jose.
Dann eine andere Lösung, wahrscheinlich dauert das wieder ein paar Jahre wie ich mich kenne .
Danke Euch!
Kauf Dir n älteres Cab .... meins ist noch ohne Moosgummi 😁
