Hallo
Da meine Servolenkung am Quietschen ist, würde ich gerne mal den Zahnriemen wechseln.
Jetzt weiss ich aber leider nicht welche länge und Breite ich da holen muss.
Vielleicht kann mir ja jemand weiterhelfen.
Mfg
Hallo
Mfg
kommt drauf an, welcher Motor, welches Zubehör noch verbaut ist.
Siehe hier:
Um das Quietschen weg zu bekommen wechselt man nicht den Zahnriemen sondern den Keilriemen. Da brauchst du 9,5x730 = ETNr. 026 145 271. die größe bekommst du bei deinem Teilehändler um die Ecke
OK super vielen dank.
...schau doch erstmal ob der Riemen richtig gespannt ist. Oft kommt das Quietschen doch von einem zu lockeren Servoriemen.
Informiere Dich aber erst, WIE der Riemen der Servo gespannt wird.
Hab letztes Jahr die Servolenkung nachgerüstet. Da ich keinen neuen Riemen hatte, hab ich den alten eingebaut.
Da ich die Tage für nen ölwechsel auf die Bühne muss, würde sich der Wechsel ja anbieten.
bei mir war es die riemenscheibe, vorher haben ALLE neuen Keilrieme verschiedenes herstellers und allen möglichen spannung gequitscht
Was war denn an der Riemenscheibe nicht in Ordnung?
Abnutzungen durch rost und Reibung,
