Läuft nach dem Starten auf 3 Pötten
  • Hallo
    Ich habe das Problem, das mein Cabby mit JH Motor nach dem Starten des öfteren nur auf 3 Pötten läuft. Wenn ich ein paar mal Gas gebe, dann läuft er wieder normal.
    Ich weiss nicht wirklich woran es liegen könnte.
    Vielleicht hatte ja von euch jemand das gleiche Problem und weiss woran es liegen könnte.
    Mfg
  • Hast Du Kühlmittelverbrauch?
    Öffne nach dem Abstellen des Motors einmal vorsichtig den Kühlmittelbehälter, um den Druck abzulassen. Wenn er dann am nächsten Morgen normal startet, dann ist es die Kopfdichtung.
  • Es könnte daran liegen das eine Zündkerze feucht ist oder eine Einspritzventil nachtroft wenn du den Motor aus gemacht hast.
