Guten Morgen,
seit längerem hat mein Golf 1 Cabrio Bj 92 2H leider mal wieder ein Problem. Habe bereits gesucht aber eine solche Kombination mit Lösung nicht gefunden.
Es geht darum, dass beim Einschalten der Beleuchtung die Frontscheinwerfer lediglich im Standlichmodus leuchten. Dazu summt das Relais, das eigentlich nur summt, wenn das Licht nicht ausgeschaltet worden ist. Zusätzlich ist es nicht möglich den Scheibenwischer zu aktivieren. Weder die Intensität noch Sprühen. Verstellung der MFA funktioniert allerdings ohne Probleme. Blinker funktionieren allerdings. Fernlicht lässt sich einschalten, arretiert aber nicht, sondern funktioniert lediglich, wenn man den Hebel zieht. Sicherungen wurden bereits kontrolliert und sind soweit in Ordnung. Birnen wurden auch geprüft.
Hat jemand eine Idee für mich und kann mir vielleicht helfen? Das wäre wunderbar.
Einen schönen Ostermontag euch noch!
