..........im Vorfeld habe ich mir das jetzt mal angesehen und sehe da 2 Blechschrauben von unten, ¿ aber wie komme ich da ran, oder befestigen die nur das Plastikteil und der Dichtungsgummi ist gesondert ?
Von welcher Dichtung sprichst du ?
Hola Markus ,
perdone, hatte ich vergessen........die über dem Bügel, zum Verdeck.
Dichtung - zwischen Scheibe/Bügel und Verdeck - Mitte - Fahrerseite neu bestellt........
Die Dichtung selber steckt in dem Aluteil welcher wiederum mit dem Verdeckgestänge verschraubt bzw.vernietet ist.
highgate
Hat den Titel des Themas von „Dichtung - Mitte - Fahrerseite neu bestellt........“ zu „Dichtung - zwischen Scheibe/Bügel und Verdeck - Mitte - Fahrerseite neu bestellt........“ geändert. -
So, die Dichtung ist drinnen. Die unteren beiden Gummiauflagen hatte ich auch bestellt und auch gleich mitgewechselt, die alten waren schon ganz schön ramponiert. Was komisch war, die beiden Metall-Hülsen in den Gummis waren ca 1/2 cm kürzer, als bei den alten, dadurch wurden die Gummis zu sehr gequetscht, ich wechselte diese dann gegen die alten Hülsen aus, dann hat's besser ausgesehen.
