Fernlicht defekt
    jemand eine Idee zu folgendem Problem.
    H3 Glühbirnen Fernlicht gegen ein paar neue H3 Cool Blue ausgetauscht.
    Links eingebaut,getestet funktioniert.
    Rechts eingebaut getestet funktioniert,aber links bleibt aus.
    Glühbirnen getauscht, Anschlusskabel von links auf rechts getauscht.
    Links bleibt aus und zur Krönung ist nun auch noch das blaue Lämpchen im Tacho aus.
    Vor Tausch hat das blaue Lämpchen funktioniert.
    Für jeden Tipp dankbar.
  • CHuRCHoNHiLL ,
    erst einmal herzlich willkommen bei uns im Forum!
    Es wäre schön, wenn du uns ein wenig über dich und dein Cabrio informieren würdest.
    Ich vermute mal, dass dein Cabrio BJ 1984 oder neuer ist.
    Hat vor dem Tausch der Leuchtmittel denn alles funktioniert?
    Und hast du erst einmal die Sicherungen kontrolliert. Auf der Pappe unter dem Knieschutz sind die Sicherungsplätze auf einem Aufkleber.
  • Klar sehr gerne doch.
    Ich bin Stephan Baujahr 72 aus dem Ruhrpott und Ludwig (die ersten Jahre war er in Bayern unterwegs) ist von 89.
    Mich wundert aber das es rechts funktioniert und links plötzlich nicht mehr geht.
    Oder gibt es 2 Sicherungen für das Fernlicht?
    Grüße
    ja ist getrennt rechts und links:
    Sicherungstabelle – Golf 1 und Golf Cabrio Wiki (golf1wiki.de)
    Fahrlicht sind die Sicherungen 21 + 22
    Ist auch getrennt im Lichtschalter. Und Lichtschalter ist ein häufiger Fehler dabei.
    Edit:
    Fernlicht sind die Sicherungen 9 + 10
