G4C Fensterscheiben einstellen
  • Moin,
    Ich sitze jetzt seit mehreren Tagen daran meine vorderen Scheiben einzustellen und habe es langsam satt.
    Entweder liegt die Scheibe außen auf der Dichtung auf oder ist undicht.
    Hat jemand Erfahrung, Tipps oder Tricks?
  • Na dann versuche ich mal zu helfen.
    Stell erstmal die Höhe der Scheibe ein.
    Das geht durch die Löcher in der Türunterkante.
    Brauchst eine 6er Nuss mit passender Verlängerung.
    So einstellen dass die Scheibe vorne an der Tür bündig mit der Tür bzw Spiegelkante abschließt. Hinten parallel zur B-saeule abschließt.
    Nun das Fenster ein wenig runterfahren, Tür schließen, Fenster hochfahren.
    Liegt die Scheibe vor der Dichtung musst du die Neigungskeile am verstellmechanismus weiter hochschieben.
    Wenn dadurch die Scheibe die Dichtlippe umklappt ist die Dichtung das Problem.
    Kannst versuchen die durch Einsatz von Glycerin oder Cockpitspray wieder fluffig zu machen.
    Ich Kurbel die Seitenscheiben vor dem schließen der Türen immer etwas runter und dann wieder hoch.
  • Mit einer Nuss und einer Verlängerung kommst du bei heruntergefahrener Scheibe an die Schrauben zur Höheneinstellung.
    Rechts davon sind die Schrauben die die Scheibe am Fensterheber befestigen.
    Die Scheibe ist quasi in so Klemmbacken eingeklemmt.
    Wenn mal diese Schrauben löst kann man die Scheibe in Längsrichtung, also nach vorne und hinten verschieben.
    In diesen Klemmbacken sind auch Keile drin die man nach oben und unten verschieben kann.
    Keil hochschieben bedeutet Scheibe kommt oben näher an die Dichtung ran, Keil runter entsprechend anders rum.
    Ist wohl etwas fummelig aber mit viel Geduld zu schaffen.
    Die Anleitung stammt aus dem Golf 3 Cabrio Forum.
  • Frage dazu
    Die Scheiben stehen bei meinem Cabrio so dass ich die nur bei geöffneter Tür die letzten 3 cm hochdrehen kann.
    Schlimm oder so lassen?
    Golf Fabia Hudora
  • Frage dazu
    Hast du denn jetzt ein 3er Cabrio?
  • Das JHIMS zum 3er Cabrio ist in manchen ja nicht so tll wie das für`s 1er aber die Einstungsarbeiten werden ganz gut beschrieben und es sind Zeichnungen dazu vorhanden.
    ISBN 978-3-613-03939-1
  • Die Scheiben stehen bei meinem Cabrio so dass ich die nur bei geöffneter Tür die letzten 3 cm hochdrehen kann.
    Entweder läßt du das so oder ich stelle dir das ein wenn ich dir das Traggelenk reinhämmere
    Auf Dauer nervt das doch nur - das muß nicht sein - ist ein wenig Fummelei - sonst nix
    Ich kenne mich da unfreiwillig zwangsweise mit aus...
    Austausch der Dreiecksfenster gegen Ausstellfenster - Forum Golfcabrio.de
    Liebe Brüder und Schwestern ! Wir sind heute hier zusammengekommen um 2 Ausstellfenster einzubauen. Fangen wir vorne an - beim Kauf. Grüncolor - verchromte…
    www.golfcabrio.de
    Dös kriegn ma hin :thumbup:
  • Die Frage war
    kann ich das so lassen? Wasser kommt nicht rein. Nur eben die letzten 3cm schließen geht nur bei geöffneter Tür
    Es wäre sinnvoll wenn 1er Themen im 1er Bereich bleiben.
    Dankeschön ✌️
  • Alles gut, wir sind ja nicht päpstlicher als der Papst aber so n bißchen Ordnung schadet ja nicht
