Jaaa. Sitzt denn nun das Rohr noch in der Karosse oder weshalb zeigst Du das nicht? Ich habe die schlechte Stelle noch immer nicht auf einem Foto gesehen.
Benzinpumpe an der Hinterachse Summt von leise bis Laut
Von oben hätte ich doch schon😅, das wurde mal getauscht, das erklärt auch die Schlauchschelle hier nochmal von oben!
Das einzige was sein kann ist das was hinter der Rückschlagklappe ist🙄
Das dritte Bild (...f625f7.jpg) zeigt endlich mal was.
Die durch den Aufkleber gedrehten Schrauben lösen und eine Mutter M8 (im Radhaus) entfernen. Dann kommt das Rohr raus und Du kannst betrachten und bearbeiten.
Hab ich! Außer das der Schaumstoff fehlte ,war das Rohr okay.
Den Schlauch der zum Tank führt ,werde ich ersetzen müssen ist porös😅
Also der Füllschlauch😅
Lg Bobby
Schau Dir den Anschluss vom Tankrohr zur Karosserie und das Tankrohr selber genau an. Wenn alles i.O. dann bau es wieder ein.
