Keine, besorg Dir eine gebrauchte Originale oder setz Deine alte Welle irgendwie wieder instand.
Tachowelle wechseln
Die Welle kann man aber nicht dauerhaft instand setzen. Wenn die Hülle im Anschluss gerissen ist,bekommt man sie kaum noch dicht.
Das Spiel hatte ich selbst schon durch
Dann gebrauchte, nach meinen Erfahrungen und dem Feedback hier im Forum gibt es keine Zubehoerwelle die was taugt.
So, man sollte einfach als Mensch mit 2 linken Händen nicht am Auto rumfummeln.
Jetzt hab ich mir beim Tachoausbau die Tachowelle abgerissen, hatte mich noch gewundert warum der so schwer rausgeht... danach wusste ich es
Hat jemand zufällig eine die er mir verkaufen könnte?
Ganz schlecht, alle Zubehoerteile taugen NICHTS, ist Kernschrott. Du musst eine gebrauchte finden.
Die hier müsste eigentlich passen, oder?
Passen tut die. Für nen 5er inclusive Versand kannste die nehmen.
Hier Infos:
ThemaG1C - 2H: Tachowelle am GetriebeServus, ich habe nun endliche wieder die Zeit gefunden mein Golf weiter zu machen der 2H BJ 1992 braucht eine neue Tachowelle im Getriebe, habe nun 2 bestellt eine beige und eine Rote keine Ahnung welche die richtige ist werde ich dann durch Probieren feststellen. Wenn ich denn das verdammte Ding Mal eingebaut bekomme... Weiß jemand wie ich das auf die Welle setze oder fehlen mir teile anbei Fotos 😂. Zum Hintergrund ein Kollege der mir damals die Kupplung neu gemacht hat ist die alte Welle…Und eine mögliche Teilequelle:
Ich habe mir nach Meinungssammlung eine Metzger geholt.
Bitte berichte UNBEDINGT ob die Metzger funktioniert, sprich die Nadel im Tacho nicht wie wild tanzt. Ich hatte drei Zubehoerwellen probiert (ob da Metzger bei war weiss ich nicht mehr) und alle drei waren Kernschrott.
Mach ich
Mach ich
Die Metzger Welle hab ich erst verbaut. Eine totale Katastrophe! Das Kunststoffende musste stark mit dem Skalpell bearbeitet werden, da es voll von Spritzgussresten war. Der ganze Einrastmechanismus hatte somit nicht funktioniert und die Welle ist immer wieder vom Tacho abgerutscht.
Dazu kommt natürlich das übliche Wackelverhalten.
Lasst lieber die Finger von Metzger oder wenn du sie schon bestellt hast, schau auf jeden Fall dass der Kunststoff keine Spritzreste hat, erspart sehr viel Ärger.
Das Teil ist optisch tadellos. Bei meiner alten neuen Welle habe ich festgestellt das sie, je nachdem wie wie sie im Motorraum verlief, keine Geräusche gemacht hat.
Sie ist ca. 10 cm zu lang und ich musste sie fixieren. Hier war jetzt der Anschluss das Problem, der wollte nicht mehr im Tacho stecken bleiben.
Die von Metzger sieht optisch besser aus und hat die richtige Länge.
