Hallo zusammen
bin neu hier im Forum und brauche eure Hilfe.
Bei unserem Golf 6 Cabrio häuft sich in den letzten Tagen das Problem, daß die vorderen Fensterheber beim Entriegeln nicht runterfahren. Mal fährt die Fahrerseite nicht runter, mal die Beifahrerseite nicht runter. Man kann zwar trotzdem die Tür öffnen, bekommt sie dann aber nicht zu.
Wenn das Problem auftritt, kann ich an dem Taster drücken wie ich will, die Fensterscheibe verfährt nicht. Wenn das Problem auftritt, klemme ich jedesmal für ein paar Sekunden die Batterie ab und sofort danach läßt sich die Fensterscheibe wieder verfahren. Zum "neu Anlernen" verfahre ich die Fensterscheibe dann runter, halte den Taster für einige Sekunden gedrückt, obwohl die Scheibe bereits unten ist, verfahre dann die Scheibe nach oben und halte den Taster dann noch für einige Sekunden gedrückt, obwohl die Scheibe bereits oben ist.
Das Problem trat in der warmen Jahreszeit gefühlt deutlich seltener auf als in den letzten zwei Wochen. Eventuell eine Schwergängigkeit im Verfahrmechanismus?
Vorgestern war meine Frau in der freien Werkstatt unseres Vertrauens gewesen: angeblich hat der Motor auf der Beifahrerseite ein Problem. Nur warum macht die Fahrerseite dann auch so oft Probleme?
Wer hat Erfahrung mit diesem Problem?
P.S. In der nächsten Tagen mache ich eine kleine Vorstellung.
Grüße Olli
