Hallo zusammen,
bei meinem 4er Cabrio muss das Verdeck getauscht werden. Aktuell ist ein mechanisches Verdeck verbaut gebraucht, bekam ich leider nur ein hydraulisches vom 3er Cabrio.
Was genau gibt es beim Umbau/tausch zu beachten? Da ich auf eine hydraulische Betätigung verzichten kann reicht es, die Stoßdämpfer vom alten auf das neue Verdeck umzubauen?
Danke vorab
