Frage an die Vermieter hier im Forum
    wir haben seit über 10 Jahren eine Mieterin bei der es keinen Grund zur Beanstandung gab. Nun zieht ihre neue "Lebensabschnittsgefährdung" dazu und es ist dies und das neu zu vereinbaren. Auf welche Seiten im www kann man schauen um gute Vertragstexte zu bekommen? Schließlich möchte ich dass es genau so gut wie bisher weiter läuft....
    LG Clemens
  • guckst du hier
    https://www.mieterverein-luebeck.de/mietvertrag.pdf
    oder hier
    https://mieterschutzbund.de/wp-content/uploads/Mietvertrag-1.pdf
    bei Haus u. Grund kostet 12€, der ist für Vermieter gedacht Muster eispiel als PDF
    Haus & Grund Verlag | Mietverträge
    Aktuelle Vertragstypen von Haus & Grund im Überblick
    www.haus-und-grund.com
    Viel Glück
    Golf Fabia Hudora
  • Hallo Clemens,
    grundsätzlich hast du zwei Möglichkeiten: Du lässt es bei dem bisherigen Mietvertrag mit deiner „alten“ Mieterin und gestaltest im Rahmen einer Vertragsergänzung den Einzug des Lebensgefährten. Im Rahmen der Vertragsergänzung kannst du den Mietzins (moderat) anpassen und auch die Nebenkostenpauschale z.B. wegen zu erwartender höherer Verbräuche bei Wasser, Abwasser und Müllgebühren erhöhen.
    Diese Version hat den Vorteil, dass -wenn die Beziehung zwischen den beiden scheitert, du den Einzug des Lebensgefährten wieder kündigen kannst, ohne dass die Hauptmieterin gleich auch gekündigt wird.
    ODER:
    Du schließt einen neuen Vertrag mit beiden als gemeinsamen Mietern. Dann kannst du nur beiden Mietern gemeinsam kündigen.
    Ggf. solltest du dich auch von Haus und Grund beraten lassen !
    Mit freundlichen Grüßen
    Hartmuth
  • wir haben seit über 10 Jahren eine Mieterin bei der es keinen Grund zur Beanstandung gab. Nun zieht ihre neue "Lebensabschnittsgefährdung" dazu und es ist dies und das neu zu vereinbaren. Auf welche Seiten im www kann man schauen um gute Vertragstexte zu bekommen? Schließlich möchte ich dass es genau so gut wie bisher weiter läuft....
    Hi,
    also verhindern kannst Du das leider nicht daß sich jemand ins Unglück schmeißt. Aber wenn Du bereits 10 Jahre mit Deiner Mieterin bestens zurecht gekommen bist würde ich mal alles so lassen wie es ist. Sobald der "Neue" ein- bzw. zugezogen ist die Nebenkostenvorrauszahlung anpassen und gut ist.
    Da hat dann den Vorteil daß Dein Ansprech- & Vertragspartner weiterhin die gut bekannte Mieterin bleibt und wenn einer wieder auszieht ist das der zugezogene. Machst Du einen Mietvertrag mit beiden kannst Du ggf. den "zugezogenen" bei Auszug der jetzigen Mieterin einzeln behalten.
    Außerdem brauchst Du Dich so mit dem gar nicht unterhalten weil es nicht Dein Vertragspartner ist.
    Gruß aus Bielefeld
    Stephan
    22229-9e89c1bfd41a93201ec-png
  • Hi,
    Machen wir seit Jahren nicht anders.
  • Ok, dann werde ich beide noch mal zu Tische bitten, wir werden Einzelheiten besprechen und diese schriftlich festhalten. Gesprochen wird dann über Nutzung von Hinterhaus, Garten und wer was sauber hält. Vorher haben wir uns das immer irgendwie, so wie es auskam geteilt, wohnt man nun zu zweit, kann man ja mehr Aufgaben übernehmen. Ich finde wichtig dass man so viele Fragen wie möglich vorher klärt damit am Ende kein Streit dabei rauskommt, das wäre nicht meins, denn bisher hat das ja auch bestens geklappt.
    Vielen Dank für die Antworten!
    Clemens
  • Bei 10 Jahren hat sie evtl. ein Jahr Kündigungsfrist. :eye:
    Stichworte: Untermietvertrag mit dem Neuen, Zustimmungsbedarf des Vermieters. :box:
    Evtl. Mietervertrag bleibt, Untermietvertrag mit diesem durch den Mieter. :zwink:
    Indexmiete, Staffelmiete, durch Abnutzung etc. Mietspiegel beachten.
    Erhöhung Miete innerhalb drei Jahre für 15 oder 20 %. ( Kappungsgrenze beachten )
    Partner zieht in Wohnung ein: Wichtiges für Vermieter - objego
    Was passiert, wenn der Partner einziehen möchte? ✓ Erfahren Sie bei objego, was bei beim Einzug des Partners in die Wohnung beachtet werden muss!
    objego.de
  • Danke noch einmal, habe mir diverse Muster als pdf runtergeladen, das Beste in eine word-Datei umgewandelt, angepasst, vorgelegt und unterzeichnen lassen. Seit heute läuft also die Ergänzung zum eigentlichen Vertrag. Vielen lieben Dank!
    Clemens
    ich greife meine Frage aus dem vergangenen Jahr noch mal auf, denn nun ziehen unsere Mieter aus. In so einer Situation bin ich bisher noch nie gewesen. Gestern war Treffen, Besprechung und Ortsbegehung, bei der wir feststellen konnten dass man unser Haus wirklich gut behandelt hat. Aber noch sind sie da, sie verschwinden zum 30.04..
    Was bleibt nun zu tun? ICH habe folgenden Plan:
    Diese Mieter ausziehen lassen, Übergabe besenrein, ohne jeweden weiteren Anstrich, denn man weiß nicht was die nächsten Mieter möchten, ich finde die sollten selber gestalten. Überarbeitung von Technik, Silikonnähten und Fußböden nach über 11 Jahren Nutzung. Muss ich Schlösser tauschen? Die nicht mehr zeitgemäße hohe Duschwanne würde ich direkt durch ein flacheres Exemplar ersetzen. Natürlich müssen alle Ausgaben belegbar sein für die nächste Steuererklärung, oder?
    Man könnte auch in Zukunft ne Ferienwohnung davon machen, wir haben hier ein 1a-Angelrevier und viel Landschaft, aber ich denke das verursacht mehr Arbeit.
    LG
    Clemens, der feststellt dass das nicht seine Welt ist
  • Die Mieter haben die Wohnung so zu hinterlassen wie vorgefunden bzw wie lt. Mietvertrag vereinbart. Wenn du im Nachhinein darauf verzichtest ist das natürlich egal, würde ich dennoch für beide Parteien verschriftlichen.
    Wir machen wie vorgefunden und keine Farben wie lila,pink, schwarz usw. Wenn bei Übergabe alles weiß,dann bei Rückgabe ebenso zurück. Alles andere nach Absprache.
    Wenn das Schloss nicht defekt ist und du alle Schlüssel lt Mietvertrag zurück bekommst, würde ich es nicht tauschen.
    Immer ein Übergabeprotokoll erstellen wo Dinge wie die Schlüsselanzahl drin stehen und ob und wie viele Schlüssel nachgemacht wurden.
    Modernisieren ist immer gut. Die Quittung für die Materialien behalten falls du es selbst machst oder ein "Bekannter" zur Hand geht.
    Mit Ferienwohnungen kenne ich mich nicht aus,weiß aber aus dem Kreise der Familie das es mehr Arbeit macht. Nach jeder Vermietung die Bude putzen und Betten neu beziehen usw.
    Da du ja Möbel reinstellen musst, werden die recht schnell verbraucht aussehen bzw geht nicht jeder Gast pfleglich damit um.Also wieder investieren.
  • :thumbup: Genau so handhaben wir es auch. Ich lasse mir jetzt ein Schließsystem einbauen. Da fällt das Schlüsselthema raus. Übergabeprotokolle Wasser Strom allgemein Strom, selbstverständlich. Wenn Möbel oder Küche mit vermietet Obacht auf Scharniere. Da bin ich jetzt reingefallen.
  • Wir haben nur noch 5 Küchen. Wenn ein Mieter auszieht,kommt die Küche raus. Das mit den Schlössern soll noch kommen wenn die Türen getauscht werden,macht dann mehr Sinn
    Für einen Schweizer ist das sowas von unverständlich ^^ Bei uns würde nie jemand auf die Idee kommen, ein Objekt ohne Küche zu vermieten.
  • Ich bin mir da selbst mit den Küchen noch nicht in reinen. Hat man einen guten Mieter der 10 15 Jahre bleibt, okay. Wenn aber mal die Seuche kommt und 3-4x kurz nacheinander Mieterwechsel hat man schnell Schweizer Käse in der Wand. Wie gesagt, ich bin mir da auch nich nicht schlüssig. Schönen Sonndach. Und denkt heute an eure Bürgerpflicht, xmachen
  • Für einen Schweizer ist das sowas von unverständlich ^^ Bei uns würde nie jemand auf die Idee kommen, ein Objekt ohne Küche zu vermieten.
    Andere Länder andere Sitten 😁
    Viele der Küchen sind bei der Schließung vom Möbelhaus meiner Großeltern übrig geblieben und wurden in die neu entstandenen Wohnungen verbaut. Nach 30-35 Jahren und zig Mietern sind die durch.
    Der Mieter hat ja die Pflicht uns zu informieren wenn an der Küche oder an der Mietsache an sich was nicht in Ordnung ist. Leider leuchtet bei manchen Menschen das Licht nur gedimmt und versuchen zb mit Silikon die undichte Armatur abzudichten.
    Nach ein paar Monaten beschweren die sich dann das die Arbeitsplatte durch ist und der Schrank darunter auch und möchten das am in 2 Werktagen erledigt haben sonst würden sie die Miete kürzen. So soll es bei Google stehen.
    Ich hätte Jura studieren sollen, Abendkurs bei Google & Co
  • Ich hätte Jura studieren sollen, Abendkurs bei Google & Co
    Siehste jetzt zahlt sich so langsam die Investition in das Jurastudium meiner Tochter aus.
    Ratz faz wird mit gesetzuten Worten geklagt und schon gibt die Gegenseite nach.
    Golf Fabia Hudora
  • Ach sie hat auch bei Google stuckadiert? 😁
    Spaß beiseite,meine Frau hatte jahrelang mit Rechtsanwälten zu tun und bekommt richtig gute Schriftstücke hin.
  • Danke für die Hilfe, nach der Küche werde ich noch einmal genau schauen, das hätte ich so nicht auf dem Schirm gehabt. Das mit den Briefen, Mietkürzung und Inverzugsetzung war der Sachverhalt, vor dem ich immer Angst hatte, da wir nur eine Tür weiter wohnen, habe ich von Anfang an klar gemacht das persönliche Kommunikation immer die 1. und beste Möglichkeit ist.
    Ja, Freunde haben auch hier und da was zu vermieten, setzen das dann in die "Kleinanzeigen", bekommen 60 Nachfragen binnen 1 oder 2 Stunden und dann geht das große Casting los, da hätte ich ja keine Lust drauf. Außerdem kannst Du den Menschen immer nur VOR den Kopf schauen, nicht hinein. Da bin ich froh dass unser Haus uns gehört, da muss ich fast niemanden fragen, denn wer viel fragt bekommt viele Antworten, auch wenn das mit 2x Brennen in 20 Jahren nicht immer einfach war.
    Noch mal Danke und LG
    Clemens, der jetzt halt schön mit Golf2 zum Kino fährt um das Hans Zimmer Konzert zu schauen...
  • Eine Geschichte aus dem Leben. Der Sohn meiner Kollegin hat in Stuttgart eine Wohnung gemietet und die Küche der Vormieter für knapp 2000 Euronen abgekauft. Er hat nicht eine Tür,Schublade und Kühlschrank geöffnet oder in die Spülmaschine reingeschaut. Erstmal ist die Küche absolut überteuert abgekauft worden, anderes Thema... Die Schubladen der Spülmaschine sind verrostet und im Kühlschrank lebt irgendwas. Also tdjoker886 Clemens,schau dir das alles an. Sie gehört euch zwar aber der Mieter hat eine Sorgfaltspflicht.
    Das mit den Briefen, Mietkürzung und Inverzugsetzung war der Sachverhalt, vor dem ich immer Angst hatte...
    Brauchst keine Angst vor haben,es nervt nur. Entweder versuchen in Ruhe zu regeln oder direkt an den Rechtsbeistand weiterleiten.
    Mit den Mietern reden ist sehr wichtig und wie du sagst,man guckt denen nur vor den Kopf. Aus diesem Grund immer alles schriftlich festgehalten. Ist eine Fliese gesprungen und es stört nicht,genau das für beide Parteien verschriftlichen. Nicht das du es vergisst und dem Mieter das ankreiden möchtest und für den Mieter damit er nicht ankommt und dir schräg kommen möchte.
    Das sind vielleicht 10 min Arbeit aber hilft im Nachhinein
    Vermutlich macht sie das besser als ihre Chefs. Die kommen zum großen Teil völlig ohne Aktenkenntnis zur Verhandlung. Naja bei Unterhalt oder Sozialrecht muss das nicht. Die kriegen eh ihr Salär.
    Golf Fabia Hudora
