Moin,
Hab den Kühlmittelregler (Thermostat)erneuert, jetzt geht die Temperaturanzeige auf max.
Leuchte blinkt, warum schaltet sich der Kühlerlüfter nicht ein? Bei laufenden Motor?
Thermostat öffnet...Es ist ein 2H Motor!
Moin,
Ist der Stekcer auf dem Temperaturschalter richtig drauf, bzw. hat der Kontakt?
Einfach Mal überbrücken da sollte der Lüfter laufen
Der Stecker ist 3 polig.....Mit Multimeter gibt es auf einen Kontakt Dauerplus....Er läuft ja im Nachlauf
Der Luefter hat zwei Stufen. Wenn er im Nachlauf laeuft, laeuft er eigentlich auch bei Fahrt. Ich wuerde die Kontakte ueberpruefen.
nicht unbedingt.... es gibt auch noch den Fühler oben am Ventildeckel, der den Lüfter nachlaufen lässt .
Ich vermute, der neue Thermostat ist defekt.
Macht nicht auf, daher auch kein .... oder nur wenig warmes Wasser im Kühler, daher schaltet der Thermoschalter im Kühler nicht.
Problem gelöst, der Golf ist 15 Jahre gestanden...
Thermostat öffnet, hab den 3 poligen Stecker vom Thermisch Alter mit Kontaktspay behandelt....
Auch diverse Masse Punkte gereinigt.
Danke für die Mithilfe.
... gute und "saubere" Massekontakte sind oft ein Problem bei unseren alten Autos und erst recht bei/nach langer Standzeit !
