Hydraulikzylinder vom Hydraulischen Verdeck wechseln
  • Guten Abend in die Runde,
    ich habe einen undichten Hydraulikzylinder vom Verdeck abdichten lassen, bzw. von RSC reparieren lassen. Nun wollte ich den Zylinder wechseln, jedoch ist der Bolzen bzw. Stift nicht heraus zu bekommen.
    Vermutlich ist dieser nur eingepresst und muss mit einem kleinen Abzieher heraus gedrueckt werden, oder?
    Bitte um Eure Ratschlaege
  • Das Auge des Zylinders ist auf der Kolbenstange verschraubt. Der Bolzen kann also drin bleiben.
    Erstmal versuchen, am ausgebauten Ersatzteil das Auge abzuschrauben, der Rest ist selbsterklärend.
  • Es befindet sich hinter dem Bolzen eine Klammer die du abziehen musst dann bekommst du den Bolzen ganz einfach heraus.
