Bitte Hilfe, mein Golf springt nur im kalten Zustand schlecht an. Nach 2-3 Minuten Fahrt, kein Problem.
Er stottert und geht wieder aus.
Ich brauche bitte Hilfe.
Danke
Dirk
Danke
Dirk
Blauer Temperatursensor ersetzen
Einen Riß im Krümmer - ich höre
Ein undichter Auspuff - es auch sein kann
Auf Nebenluft - du prüfen könntest
Den blauen Sensor - ich ebenfalls auf die Verdächtigenliste setzen tu
Ich selbst würde in Erwägung ziehen den ZZP zu prüfen und ggfs. einzustellen
Die Gasstöße mit dem Fuß bewirken beim 2H Motor nichts - nur bei Vergasermotoren - und selbst da startet man nur unter Vollgasstellung damit viel Luft angesaugt wird und somit die Kerzen trocknen. Wenn man mit dem Pedal beim Startvorgang pumpt saufen Vergasermotoren nicht selten ab.
Wie lange brauchst du denn bis der Motor AN bleibt ?
Für den Kaltstart nicht relevant
Das hat auch keiner behauptet
Wie heißt der genau?
025 906 041 A
Als Beispiel:
ᐅ FEBI BILSTEIN Sensor, KÃŒhlmitteltemperatur 34762 gÃŒnstig online kaufen | kfzteile24.de
Gekauft, erhalten, eingebaut und er springt wieder ganz normal an. Herzlichen Dank 🍾für den tollen Tipp.
Wenn‘s geklappt hat, könntest du ja spontan mitfahren!
Würde ich sehr gerne. Aber meine Stabibuchsen brauche ich neu, die kommen erst morgen früh.
